Toshiba RAS-13N3AV-E (плата управления mcc-5009-03 после грозы)
Автор Kriakoziabra, 26 июня 2015, 01:04:05
Kriakoziabra
После грозы выгорела защита на плате управления.
https://yadi.sk/i/KWBbO5E2hV3V7
Насовсем выгорело всего 2 детали R06 (сдвоенный резистор с общей точкой)  R09 (судя по схеме варистор)
https://yadi.sk/i/mGE7V5EuhV3V5
R06 Сейчас имеет сопротивление 60 Ом  примерно по 30 на плечо.
R09 Испарился.
https://yadi.sk/i/Ckj-SNCFhV3VH
https://yadi.sk/i/hWZk4OhyhV3VM
Собственно просьба, если есть у кого схема или плата под рукой, скажите пожалуйста номиналы. R06 и R09.
https://yadi.sk/i/7v5OFrzahV3VP
Здравствуйте!
Варистор ставьте обычный для однофазной сети - 471 (ZNO или что-то другое, не особо важно)
Резистор я так понимаю - токогасящий, ограничивающий ток при зарядке батареи конденсаторов
судя по мощности - 13 Btu, ставьте 2 резистора по 4,7 Ом, мощностью 5 Вт, также параллельно, как и было.
Если будет выбивать предохранитель - увеличте немного сопротивление этих резисторов.
И ещё, сразу же проверьте диодные мостики DB1 .DB2, могут быть пробиты, в этом случае предохранитель точно сразу выбьет...
Kriakoziabra
Здравствуйте, извиняюсь за долгое отсутствие.
По ремонту: как не странно, по-настоящему сгорел только варистор, почему, непонятно, ниодного предохранителя или какой-либо другой детали не выгорело, видимо просто психанул, конденсаторам это не понравилось, и они его прихлопнули. Сильно досталось трёхногому резистору R06,  долго думал-вспоминал где же я его видел, разобрал и вот... прошлое вернулось. :) Этож позистор от ЭЛТ размагничивателей, только симметричный. Маркировки нет, что искать неведомо, выкрутился следующим образом: разобрал его, достал диски, проверил, вроде без подпалин и дырок, пошёл на рынок, купил похожий по размерам, разобрал, и пересадил туда диски от погорельца.
https://yadi.sk/i/LP8IxQY5hZR9D
Плату передал монтажникам, о результатах отпишусь.
Kriakoziabra
Да, всё заработало. Единственное, мало газа и лампочка operate мигает часто, но компрессором крутит и немного холодит.
Алекс Сool
Добрый день уважаемые форумчане подскажите где и за сколько можно купить новую плату MCC-5009 для Toshiba RAV SM 803 AT-E
Премного благодарен
Соответствующую тему создайте, таки и узнаете, может...
meine
подскажите пожалуйста, кто может починить плату? замкнуло крышкой
Я могу, уже списались в почте)
chairman
Уважаемый wartandax! Подскажите, пожалуйста, плата MCC- 50009-03 является универсальной для блоков разной мощности и наименований? Ищу плату для блока RAS 22SAV-E. Осы сделали гнездо на плате и печатные дорожки разъело от их ферментов)
