Sharp SJ-SC59PV-BE
Автор профан, 04 февраля 2016, 11:25:12
профан
прорыв воды на кухне- залило плату fpwb-a802cbkz теперь не работает оттайка. Как протестить плату.
drug2raza
долго и упорно гуглить, иногда через фотки платы помогает (особенно у китай-японцев иероглифами там все))))))))
показать схему, и тогда может быть, экстрасенсы выйдут из отпуска
Мультиметром пользоваться умеете?
И схему желательно скиньте
drug2raza
если это оно
http://www.amazon.fr/SHARP-ELECTRONIC-FRANCE-ELECTRONIQUE-FPWB-A483CBKZ/dp/B00CZS6PCC
дальше схему ищите сами
273 евро это конечно да))
профан
Полетело реле включения компрессора, найду-заменю. Сфотографирую выложу фото платы. Маркировка fpwb-a802cbkz на ней размещена еще одна плата fpwb a831cbkz.
профан
Выкладываю фото модулей. Аналоги есть?
drug2raza
у меня тоже на тапке есть камера)))))))
такие фото лучше никому не показывать,
у вас спрашивали СХЕМУ
профан
Если бы нашел схему - вопросы были бы иные. Не найду нигде инфы по этим платам.
Сфотографируйте схему, только нормально сфокусируйте, чтоб видно было - она думаю на задней стенке
После глянем как осуществляется оттайка и скажем где измерить напряжение, или что прозвонить
Или плату в нормальном качестве, чтобы можно было прочитать надписи возле разъёмов
профан
Фото с задней стенки.
drug2raza
мдя, хотелось бы фоток плат в более приемлимом качестве
но судя по фото с задней стенки мне кааца нужно смотрет в сторону DAMPER, это походу заслонка
wartandax, я ошибаюсь?
аа увидел, в этом месте пощупать
Начните с самого простого - предохранитель в цепи Def Heater
Потом, если дело не в нём, то прозвоните мультиметром сам ТЭН Def Heater
Дальше Def Thermistor - это датчик температуры, который отвечает за включение режима оттайки
Потом реле на плате RY2 - это реле включает ТЭН оттайки
Хотя, залило плату? Тогда спиртом промойте все разъёмы, особенно обратил бы внимание на гнездо подключения термистора оттайки
профан
Чувство, будто в плате дело. Реле тэна рабочее,герметичное. Что подкинуть на разъемы платы, чтобы протестить ее не на аппарате а как бы на стенде. Кто-то с подобными марками встречался? Я и в продаже данных модулей не вижу. Может аналоги есть? В гугле не нахожу ничего.
