Ремонт платы внутреннего блока 10 SKVR
Автор Winni, 11 декабря 2013, 05:53:30
Winni
Всем - Доброго дня! Требуется помощь в ремонте платы внутреннего блока Тошибы 10 skvr. Суть - до трансформатора напряжение есть, после него пропадает, ситуация осложняется тем, что аналогичный трансформатор найти в продаже пока не удаётся!
РоК
Техничка только на 10SKV-E2, так на вскидку, трансформатор маловероятно, что сгорел, скорее всего - обвязка импульсника. Он там кажется с выходом на 12В.
Можно попробовать поставить на его место (на плате или просто в блоке) любой трансформатор 220/12В.
Winni
Цитата: РоК от 11 декабря 2013, 05:59:49
...скорее всего - обвязка импульсника.
Спасибо за совет, но вот бы ещё знать точно, на что конкретно обратить внимание или куда смотреть в обвязке импульсника?
РоК
Я сам давно уже не практиковался в ремонтах. Стандартно, думаю, оптрончик обратной связи и силовой транзистор, имею ввиду - микросхему.
Winni
Ещё раз спасибо, для простоты и ясности понимания проблемы выкладываю фото, может так быстрее получится или ещё на какие мысли наведёт:
BoRRiS
Судя по фото - чёрная коробочка и есть модульный импульсный блок питания на 12 и 15 вольт, только залитый компаундом. И ещё отсутствует конденсатор и диодный мост.
Winni
И что мне с этим делать? какие крайние варианты, предлагайте! Самому собственными силами/средствами исправить реально?
BoRRiS
Лично мне видеться два варианта:
Можно поставить отдельный блок питания на 12 вольт, это если в блоке стоит АС мотор вентилятора или делать бп на два напряжения 12/15 вольт, в случае если стоит DC мотор.
Можно рассматривать вариант ремонта, с предварительным извлечение и очисткой от компаунда.
Oleg
А вот это вообще не вариант! не надо там ничего извлекать...
Там внутрях - импульсник с переменки 220 на 12 постоянки.
По причине того, что процессор синхронизируется от частоты работы ШИМа в трансформаторе, который залит, поставить обычный трансформатор с диодом на вторичке - не получится!
BoRRiS
Вот посмотрите на схему от SKVR - там отчётливо видно - обычный импульсный бп на 12 и 15 вольт и ни какая описываемая Вами "синхронизация процессора" там не проглядывается!
Winni
Может пойти другим путём - собрать аналоговую, залитой в компаунде, схему и потом впаять вместо испорченной, как думаете пройдёт?
BoRRiS
Попробовать то конечно можно, но надо сразу брать во внимание тот факт, что если основная проблема всё ж в трансформаторе, то Ваша свежесобранная схема так же отправится в небытие...
Winni
Решил поставить простой трансформатор, на дисплее засветилась  индикации замигал зелёный светодиод, не реагирует на нажатие кнопки "авто", потом мигание светодиода ускоряется...ничего не могу понять, может кто инструкцию подкинет?
РоК
И зачем Вам, спрашивается, инструкции? если плата не реагирует с кнопки, то это однозначно свидетельствует о том, что надо ставить импульсный блок питания! или можно потратить 4-5 месяцев на ожидание новой платы!
