Ремонт платы управления scm60zj-s
Автор Aleksander, 17 июля 2018, 19:31:42
Aleksander
Доброго времени суток, в общем ночью моргнул свет, после обнаружилось что автомат на мультик Митсубиши выбило...  при включении run горит timer мигает 6 раз , ошибка e5, отсутствует межблочная связь значит. Расковырял наружный блок, плата молчит единственный диод на плате не горит, снял привез домой начал искать виновника.
Нашёл IGBT ТРАНЗИСТОР  g80n60uf, в Сочи врятли в магазинах такой будет,  поставил
без него,собрал  блоки ожили компрессор заработал вентилятор закрутился но через минуту компрессор выключился вентилятор остановился, на внутреннем блоке  timer горит   run мигает 5 раз ошибка E47 Ошибка перегрузки инвертора по току    • Неисправность PCB управления наружного блока
• Пыль на PCB управления
• Перегорел предохранитель F2
Пыли нет, предохранитель целый подозреваю что из-за отсутствия транзистора, он видимо гасил излишки по току.
Кто сталкивался с похожим? Или может знает для чего этот транзистор Там?
Это для ККМ, силовая запитка
Aleksander
Да вот что-то не клеится... он получается замыкает контакты конденсаторов  через катушку индуктивности вынесенную с платы, а что есть ккм ?
Забейте в поисковик Корректор Коэффициента Мощности и всё склеится, можете книгу Борисова "Силовая электроника" прочитать, вообще всё сойдётся.
Aleksander
Спасибо просто самоучка в электронике и как то не сталкивался с этим по этому и не знаю  ;D
Aleksander
Разобрался что такое корректор мощности, осталось понять из-за чего пробило IGBT транзистор, не у кого подобного не было? в чем может быть причина? Ребят есть какие нибудь догадки ?
Термопаста высохла, самое распространенное, китайцы вообще через год могут вылететь
Kirk
wartandax, открою большую "тайну" MHI модель не помню, и транзистор и диод просто через прокладку, никакой пасты))
Можете "закрывать", с электроникой знаком достаточно, многих брендов...
Множество Хэвиков с сухой пастой восстанавливали: мосты, IGBT-модули, силовые транзисторы и т.д...
Kirk
я не на пустом месте говорю
Это редкие случаи, прекрасно знаю такое решение
Большинство плат на термопасте
Перегрев + просадка по питанию.
Если плату восстановить не удастся, есть такая в наличии.
Будет интерес - пишите в личку.
Aleksander
Да просто изолирующая прокладка и ни какого намека на пасту.. на базу подается порядка 14 в , осциллографа под рукой не было, там по идее импульсы должны быть, опасаюсь поставить а он опять вылетит...
Aleksander
В общем пришел транзистор, поставил добавив пасту, запустился, неделю работает  полет нормальный
