Ремонт платы управления DAIKIN модель FTXS25CAVMB
Автор WARNING, 19 мая 2014, 21:22:12
WARNING
Всем форумчанам здравствовать. Занимаюсь профессионально ремонтом БХП, как капиталкой, так и их электронной части. Уговорили бывшие мои клиенты(ранее им делал холодос и СВЧ) отремонтировать кондей после входа в гости 380 В. Симптомы - погас, улетели предохр., варистор и предполагаю шим МА8910. Восстановил, включил через нагр. лампу на столе внутр. блок, шим сильно греется, свечение подсказывает большой текущий ток. На вх моста 47В переменка,  кондер 33мкф на 400 - жив, ессно 5 и 12В на контр. точках платы нет. Заменил шим на МА8920 - таже песня, но шим не греется. На вх по питанию висит 120кОм..., судя повсему с залитой компаундом микросборки HIC1(на фото вверху). Далее тупик, что за сборка и она ли виной? Надеюсь на пинок от знатоков. ПОДЧЕРКИВАЮ - в кондей полез 1 раз. Возможно на наружке стоит модуль инвертора, который мож тоже крякнул...?
1) Микросборка залитая компундом всего-лишь служит для обмена данными внутрянки с наружкой, к питанию отношения не имеет
2) Исключите штатный блок питания , например выпаяйте диод после трансформатора
3) Подключите любой блок питания (например лабораторный), напряжением 12 В, соблюдая полярность, можно подцепиться к конденсатору
4) Протестируйте плату - напряжение в контрольных точках, реакция на пульт и так далее
Если всё нормально, то есть два пути - ремонтировать БП или подцепить любой другой
Если нет, то ищите что неисправно
И не забудьте про предохранитель , который идёт на питание 5 В (внизу платы посередине)
WARNING
wartandax, спб за отклик. Не могу понять, что ТАК садит питание на вх моста? 1 и 2 ноги микросборки как раз и висят в параллельно Uвх(они и дают 120кОм). Предохр. на 5 В остался жив. Про диод - там транс только импульсный, знач после него D308?
А зачем Вы на микросборку питание подаёте?? :o :o :o
Она одной ногой висит на "нейтрали" другой на "сигнальный провод"
Питание на "нейтраль" и на вход предохранителя
Или я чего-то не понимаю?
По маркировке не знаю какой диод, но он должен быть после транса импульсного
WARNING
так 1 и 2 ноги сборки и висят параллельно варистору по схемотехнике на плате, диод в прямом - падение 0,1В
Было пару такх платок, достану - гляну
Цитироватьдиод в прямом - падение 0,1В
Это Вы про что?
Да, действительно, в этой микросборке зашита межблочная связь и детектор сетевого напряжения - как раз для этого и подведено питание
Измерил - на рабочей плате не пробивается и не грузит, у Вас скорее всего было перенапряжениеи пробило
Привозите - поменяем
WARNING
Спасибо, wartandax, за подтверждение моей догадки о неисправности. Видать без Вашей помощи не обойтись(доноров не имеем))) Отзвонюсь по визиту..
одного нашёл с этой микросборкой, другие уже без неё и без МА8910
WARNING
Цитата: wartandax от 21 мая 2014, 21:07:42
и без МА8910
шимки у меня имеются новые, надеюсь общими усилиями одолеем  :), ессно не безвозмездно.
и без МА8910
шимки у меня имеются новые, надеюсь общими усилиями одолеем, ессно не безвозмездно.
ну это не совсем ШИМки - это готовый импульсный источник питания, уже с ключом внутри, навесной только трансформатор и пара пассивных деталей
Панасоник ими хвастался как самыми экономичными в режиме отруба
WARNING
эти серии и серии MR(Шинденген), также используются и в модулях азиатских бытовых холодцов типа Тошиб, Шарпов, Хитач и ессно Панасов, да и сами эти холодцы стоя не плевых денЮХ...
Посмотрел плату:
-вы микросхему впаивали без учёта распиновки, зачем-то другой стороной - к первому выводу последний и наоборот :o :o
-после замены на исправную не заработало, скорее всего спалили какие-то навесные компоненты в схеме обвязки, может в обратной связи
Если есть желание, можете их поискать, но рекомендую купить навесной модуль с выходом +12,+5 В и спокойно его установить, места хватает, у меня сейчас таких не осталось, только +12 В
Прикрепил фото, оригинала и то, ка Вы впаяли
внимательность и ещё раз внимательность) ;)
Доделать могу, только ждать придётся, когда я в Митино поеду
WARNING
Вот я ...(( в новом формовка была, наоборот и я не заметил...этого но включал через нагрузку надеюс не убил вообще
