Ремонт платы Mitsubishi Heavy
Автор Plut, 14 августа 2015, 10:35:53
Plut
Кондиционер Мульти сплит-система Mitsubishi Heavy SCM80ZJ-S (мах 4 внутр.) Внешний блок ошибка нет связи с внутренним или наружным блоком или Неисправна плата наружного блока провода все прозвонил от внутреннего до внешнего все норм. Что может быть с платой
Plut
Кондиционер Мульти сплит-система Mitsubishi Heavy SCM80ZJ-S (мах 4 внутр.) Внешний блок ошибка E6 нет связи с внутренним или наружным блоком или Неисправна плата наружного блока или нору жнешь блока проводку всю прозвонил от внутреннего до внешнего все норм. Что может быть с платой
Если, да, то видите разъёмы белые с 3 контактами, надпись Юнит-А, Юнит-Б и тд.?
Так вот, один провод - сигнальный, напряжение на него подаётся через оптроны, самое первое проверьте их
Ещё, какое напряжение было на сигнальном проводе ?
Plut
Ещё, какое напряжение было на сигнальном проводе ? Да плата моя на межблочном проводе 220v
Plut
А как вам передать платы для диагностики?
Я в отпуске, до середины сентября, так что, пока никак
Plut
Может кто еще занимается таким делом?
Во-первых, плата от серии ZG-S, а не от ZJ-S - разница принципиальна.
Во-вторых, ошибка связи вылезает на всех 4-х портах? Здесь вполне может быть проблема в плате внутреннего блока, это чаще происходит на данных системах.
В-третьих, ошибка может вылезать и от платы инвертора.
Опишите ситуацию поподробнее: как давно работает система, не падало ли на нее чего-нибудь, сколько внутрянок и т.д.
Plut
Ошибка на всех блоках одна и таже блоков 3штуки система работала 10 лет не что не падала на нее.
Plut
Здесь может быть вышла из строя основная плата управления (та, что на фото), либо инверторная.
Обслуживание недавно не делали? И делали его вообще когда-нибудь?
И напишите точно какие леды как мигают. Может быть неправильно ошибку расшифровали.
Hellberg, почему инверторная плата будет давать такую ошибку?
Мне пару раз попадались блоки в которых инверторная плата при пуске компрессора гасила напряжение и выскакивала ошибка - пониженное напряжение питания, но чтоб отсутствовала связь из-за неё ни разу пока не встречал
Plut
Лампочка run горит лампочка timer 6раз мигает ошибка Е 5 извиняюсь.
Не знаю почему выдает, но на практике такое случается. Видимо пропадает связь между платами в наружном блоке. Также эта ошибка вылезает, когда при замене платы не подключаешь провода к отдельному дросселю.
По миганиям действительно ошибка связи.
В принципе можно и поковыряться. Только нужно смотреть весь блок электроники сразу. Хотя починить и не обещаю.
