помогите с ballu BSC-07H.... перепробовал всё
Автор Иилья, 18 июня 2015, 19:53:28
Иилья
Здравствуйте!
Хочу обратиться к Вам со следующей проблемой.
Кондиционер - Ballu BSC-07H.
При запуске, вентилятор внутреннего блока, начинает работать на малых либо средних оборотах. Грубо выражаясь - в стандартном режиме.
Далее, спустя несколько секунд, его двигатель отключается. Сразу после полной остановки вентилятора, он вновь запускается, но уже на максимальных оборотах.
Затем, спустя несколько секунд, звучит троекратный сигнал, происходит его отключение и высвечивается ошибка E6.
Почитал про эту ошибку, судя по всему - ошибка вентилятора внутреннего блока.
Разобрал внутренний блок. Всё вымыл и прочистил.
Двигатель, трансформатор и плату управления аккуратно извлёк и отправился к электрику-радиолюбителю.
Прозвонил двигатель - в порядке.
Трансформатор - в порядке.
Плата..... всё что можно было протестировать без питания - протестировали. Вроде бы всё в порядке. Видимых дефектов на плате не обнаружено.
Конечно, более сложные элементы (какие-то коробушки тёмного цвета) нам протестить не удалось. Квалификация радиолюбителя не позволяла.
Прихожу домой, собираю. Результат прежний.
Отключаю датчик Холла, расположенный в двигателе, от платы. Результата нет.
Вынимаю датчик температуры испарителя - ничего не изменилось.
Вот и хочу обратиться к Вам за советом.
Как быть дальше? Что ещё можно попробовать?
В чём может быть проблема? И каковы пути её решения?
Спасибо отозвавшимся!
Ruslw
без обид... выкинь этот баллу... у  Русклимата гарантии нет практически...
PS: проблема решается комплексно или плата или сам fan- двигатель+датчик Холла.
БашМонтажКлимат
Меняйте датчик Холла, в нём проблема, или сразу движок с другого китайца дешёвый какой-нибудь
Мойка кондиционера никак не восстанови датчик))
