• Поддельные китайские IGBT транзисторы (PFC). 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 10 сентября 2026, 13:16:37
Наступила эра подделок IGBT.
Мало знать параметры транзистора из Datasheet, надо знать и маркировку,
с точностью до запятой и магнитные свойства корпуса транзистора не забыть проверить.
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC25ZXA-S
09.2025.
Пробился транзистор PFC: 6060V5
- 60A/600V
Установлен аналог PFC: G80N60 UFD
- 80A/600V.
02.2026.
Опять пробой транзистора PFC: G80N60 UFD
- 80A/600V.
Установлен PFC: G80N60 UFD
- 80A/600V.
Рекомендовано установить РКН
Welrok 40.
08.2026.
- 80A/600V.
Установлен аналог PFC: G4PC50UD
- 55A/600V
Welrok 40 в журнале зафиксировал
U>243V
Рекомендована установка стабилизатора.
Все вроде бы правильно,
но кроме аномального кондиционера
в квартире от этой же фазы питаются еще 2 таких же кондиционера, которые
не выходят из строя последние 10 лет.
Поэтому возникло сомнение в
качестве транзисторов
G80N60 UFD - 2 шт,
куплены были одновременно в сентябре 2025г.
на Митино в PL1.
Вскрытие пробитого транзистора G80N60 UFD показало, что внутри есть диод,
корпус не магнитится.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/54586/FAIRCHILD/G80N60UFD.html
PS
Транзистор G80N60 я успешно ставил в 2015г
в MHI вместо 6060V5, повторов не было.
То, что случилось в этом году - полная неожиданность.
https://forum-monitor.net.ru/threads/618990/#post-5316871
По datasheеt oт производителя видно,
что корпус транзистора НЕ оригинальный,
маркировка - тоже.
MHI SRC25ZSPR-S
 c aналогичным пробитым PFC: RJP60D0
45A/600 V.
Причина:
При ТО, сервисник под напряжением вынул/вставил провод из ВАГИ, рядом с наружным блоком. После этой процедуры наружный блок уже не включился, нет связи.
Нужно было починить срочно.
Ничего не оставалось, как покупать на Митино, место "S10".
Клиент сам купил пару транзисторов и привез для установки.
Перед запайкой транзисторов я их прозвонил - диода ( С-Е) внутри не было.
При подаче потенциала тестером на затвор, оба транзистора оставались открытыми,
но проводимость C-E была разная.
Кроме того, корпус одного транзистора был с деформацией, как будто пластика не хватило...
Это была не царапина и не скол, с острыми краями.
Я уведомил клиента о ситуации.
Он выбрал транзитор с нормальным корпусом.
Прошла неделя, повтора нет.
Клиент сделал правильный выбор!
Логотип производителя отпечатан в левом верхнем пятаке оригинального
RJP60D0. Корпус пластиковый, отличается по форме.
Приобретенные транзисторы не имеют логотипа завода, изготовлены в подвале.
Поэтому разброс параметров и корпус кривой, металл, нужна изолирующая подложка.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/451359/RENESAS/RJP60D0DPM.html
Такая же ситуация с компрессорами.
В РФ хлынул поток подделок без заводской маркировки и качества.
