• Почему не пробился варистор V14911U - ? 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 23 июня 2025, 12:19:49
Плата инвертора Daikin VRV3.
Типичная неисправность.
Клин компрессора - сверхток,
пробой IPM,
СВЕРХТОК - скачок напряжения на токоограничивающем дросселе,
появление ЭДС на дросселе,
теперь варистор должен пробиться и спасти дроссель от межвиткового КЗ.
Варистор не пробился, не шунтировал дроссель.
Поэтому дуга пробила 6мм поверхности на плате между дорожками с впаянными проводами, идущими на дроссель.
Почему не пробился варистор 900V:
ZNR
V14911U - ?
Преобразовал в тепловую энергию, иногда разлетаются, когда её слишком много.
Варистор исправен.
1 - Напряжение с мегаомметра  DC = 982V,
варистор опускает на 100V,
до DC = 881V.
2 - Напряжение АС230V не дает разогрева варистора, нет пробоя.
Варистор НЕ перегрелся, не расплавился корпус.
Дуга была, полыхала между впаянными проводами на расстоянии между дорожками 6 мм => 6000V.
Как так может быть, если варистор ограничивает напряжение на DC 820V - ?
До 1000V дуги не бывает на 3 мм.
