Универсальная плата заменитель для кондиционера
Автор fosgen25, 17 ноября 2013, 22:29:16
fosgen25
в продаже есть платы заменители для кондиционера,все понятно но только не понятно с работой внутреннего вентилятора по напряжению питания и тд
что именно не понятно?
двигатель с несколькими обмотками- без проблем ставим, на универсальной есть три выхода для 3 обмоток
двигатель с одной обмоткой, выход твердотельное реле - либо максималка, либо выпендриваемся с гашением напряжения, или шим (можно поставить регулятор на симисторе который в вентиляции используют)
движок BLDC -не суемся, или приспосабливаем доп блок управления движкоп постоянного тока
А напряжение 220 В (кроме последнего варианта)
fosgen25
двмгателей с отводами обмоток последнее время не встречаеться а 220 для втортго варианта двигателя много вот и говорю понятно непонятно
тогда максимальня скорость -напрямую 220, а вторую пустите через симисторный регулятор, выставленный на нужную скорость
например такой;
Плата там небольшая, если достать из коробки
