Плата внешнего блока Toshiba RAS-10SKVR-E2 / RAS-10SAVR-E2
Автор Barabashka, 04 мая 2014, 14:15:35
Barabashka
Здравствуйте! После зимы отказался включаться кондиционер. Оказался вырублен автомат в щитке приборов. При попытке включить автомат его снова выбило. При осмотре платы управления, расположенной во внешнем блоке, удалось обнаружить следующее: Верхняя крышка бокса платы управления была чуть чуть погнута (видимо зимой что то упало на внешний блок) и из-за этого произошло замыкание контактов на плате. Подскажите, пожалуйста, можно ли произвести ремонт платы или придется менять ее полностью? Спасибо!
Думаю можно!
Скорее всего мостик диодный закоротило и пробило, DB02 - это же диодный мост?Прозвоните его и в сучае если он горелый - меняйте на аналогичный
Посмотрите какие ещё рядом есть детали - пройдитесь по дорожкам, проверьте их, сгоревшие поменяйте
Barabashka
Спасибо! Попробую проверить. Еще схемку раздобыл, но из-за ограничения по размеру не могу выложить.  :-\
Киньте в любую соцсеть, скопируйте адрес изображения и вставьте кнопкой "вставить изображение"
Ясно, меняйте мостик DB02 и транзистор Q404 проверьте заодно...
андре
а где плата управления находиться? как до нее добраться?
Поработаю немного КЭПом)
Плата внешнего блока находится во внешнем блоке
Чтобы добраться нужно открыть крышку
Обычно верхнюю и боковую, а там уже видно будет что дальше откручивать
Barabashka
Действительно, был пробит диодный мост. После замены все заработало.  ;D Спасибо!
Цитата: Barabashka от 19 мая 2014, 14:42:52
Действительно, был пробит диодный мост. После замены все заработало.  Спасибо!
Не поверите, на днях поступила плата с такой же проблемой, точь-в-точь ))
Но уже после ремонта каким-то специалистом, будем ремонтировать!
