Плата управления внутреннего блока General VRF Airstage J
Автор BOL, 29 мая 2014, 09:48:18
BOL
Здравствуйте. На внутреннем блоке отсутствует какая либо индикация. Было заменено  С4236 , A854 , резистор на входе 3.3 Ом , NEC 2501 KE245 - счётчик импульсов PC. Индикация не появилась . Может есть у кого опыт , подскажите.
BOL
NEC 2561 HE342 заменён на NEC 2501 KE 245 возможна ли такая замена ? Сейчас на обмотки импульсного трансформатора напряжение приходит на вторичной нету.
Дайте напряжение от внешнего источника питания - лабороторного или  модульного
Если будет работать - чините источник или приспосабливайте внешний модуль (что гораздо проще)
Если нет, то можете попробовать поменять кварцевый резонатор - иногда они вылетают и при исправном питании процессор просто не запускается
тем  более кассета - места достаточно
Даташиты на микросхемы посмотрю позже и скажу -можно или нет
