Ошибка внешнего блока P9
Автор alladinn, 11 апреля 2026, 10:52:36
alladinn
Добрый день и хорошего настроения. Кондиционер KORF 1 внешний и 8 внутренних блоков. Ошибка на внешнем блоке P9
dc fan protection. Появляется через несколько минут после подачи питания на блоки и запуска внутренних. Кондиционер открывает жалюзи, работает обдув внутренних блоков затем  ошибка E5 (неисправность наружного блока) на внутреннем. Может кто сталкивался с подобной неисправностью и возможность ремонта.
Ну так что думать? Проверяйте мотор и меняйте
alladinn
Спасибо за ответ. На обдуве внешнего блока стоят 2 мотора. При скидывании их разъемов в разной последовательности и вообще обоих, код ошибки не меняется. Моторы проверю.
Тогда, возможно, сама плата управления неисправна
alladinn
Добрый день. Заменил плату инвертора. После начала обдува вентиляторами во внешнем блоке, компрессор издает звук ( на видео) и отключается. Выходит, компрессор вышел из строя?
