Неисправность внутреннего блока кондиционера Daikin FTY22GV1B, вн. блок RY22DAV1
Автор Ovchinnikov_Andrey, 23 мая 2025, 11:05:21
Ovchinnikov_Andrey
Добрый день!
При включении кондиционера в сеть переменного тока на плате EX418-2 мигает светодиод А, а светодиод В не горит и не мигает. Жалюзи внутреннего блока открываются и закрываются (как в нормальном режиме при подаче питания на кондиционер). В момент закрытия жалюзи светодиод А гаснет (не горит и не мигает). Светодиод на плате управления внешним блоком мигает. На плате EX418-2 присутствуют напряжения 5В и 14В. Какой элемент может быть неисправен на плате и какую диагностику можно выполнить? Заранее благодарю за помощь.
Здравствуйте!
Обычно ошибки на Дайкине проверяют пультом:
  • Включаем кондиционер пультом
  • Ждём появление ошибки, мигание светодиодов на кондиционере
  • зажимаем клавишу Cancel, появляются 00
  • Наводим пульт на кондиционер
  • Нажимаем Cancel и выявляем ошибки (должен быть продолжительный писк)
  • Смотрим расшифровку ошибок здесь https://masterxoloda.ru/tehnicheskaya-biblioteka/kody-oshibok/daikin-oshibki/
Ovchinnikov_Andrey
Добрый день!
Большое спасибо за рекомендации по тестированию кондиционера!
К сожалению, с помощью пульта ошибок не было обнаружено, поэтому пришлось проверять работу диагностических светодиодов на платах внутреннего и внешнего блоков.
Ovchinnikov_Andrey
Да, получилось.
На внешнем блоке мигает зеленый светодиод, а два красных светодиода не горят. Исходя из информации, изложенной в сервисном руководстве (приложенный файл FTY22G), это соответствует нормальной работе платы управления внешним блоком.
На внутреннем блоке мигает светодиод «operation», а светодиоды LED A и LED B не горят. Такой комбинации работы светодиодов нет в руководстве по диагностике. При включении кондиционера в сеть 220 В мигают светодиод «operation» и светодиод LED A (в течение 30 секунд после подачи 220 В, а затем гаснет и не горит), а LED B не горит. Такая индикация свидетельствует о неисправности плат управления и питания во внутреннем блоке.
В связи с этим и возникла необходимость обратиться к специалистам, которые могли бы помочь отремонтировать платы внутреннего блока.
