Митцу электрик плата инвертора
Автор doctor, 06 мая 2016, 13:06:59
doctor
После скачка напряжение легла плата инвертора наружного блока MUZ-GC25VA Из видимых взрывов только варистор на управлении четырехходовым клапаном.Имеет ли смысл восстанавливать плату или может у кого имеется бу рабочая.При откинутом сигнальном проводе внутренний блок полностью работает видит пульт переключает режимы я так понимаю внутренний рабочий.Кто что подскажет.Да забыл добавить,на внутреннем 7 раз моргает светодиод на внешней плате постоянное моргание 1 раз через 2,5 сек.
Что еще за "варистор на управлении четырехходовым клапаном"? Варистор ставится на входе питания.
Пришли фото платы.
КОЛЕБЕР_СЕРГЕ
 фото будут, суть не в нем он заменен,как раз таки по питалову все целехонько,основные напряжения все есть,я понимаю что подобное шаманство на расстоянии мало эфективно и все таки может был подобный случай или есть у кого лишняя плата
Нет, движок там простой стоит.
doctor
На сколько велика вероятность что могла слететь прошивка платы наружного блока в результате перенапряжения? Как подтвердить или опровергнуть мои догадки?
doctor
На плате рядом с еепромкой бахнул варистор ,надо слить посмотреть вот только где взять то ее потом
doctor
Фотку пока не могу закинуть много весят
Графический редактор вам в помощь
Если с ним справитесь, то думаю и кондиционер отремонтируете
doctor
144
Почему все сразу лезут менять прошивку?
Наверное, это самое простое
doctor
Ребят,всем спасибо за внимание я все таки запустил плату
doctor
