Midea MCX 48 HRN1
Автор alexfominn, 23 июня 2016, 15:37:14
alexfominn
Не хочет работать кондиционер Midea MCX 48 HRN1, при включении запускаются вентиляторы, после запуска компрессора вентиляторы останавливаются и компрессор отрубается по высокому. Есть идеи у кого?
Может есть коды неисправностей для этого кондиционера?
Если вы знаете, что по высокому, зачем вам коды?
Устраните эту проблему
alexfominn
Проблема в том, что отключаются вентиляторы. как следствие нет теплосъема. А вот почему отключаются вентиляторы понять не можем (я про наружный блок).
Запустите принудительно, от сети, посмотрите что будет
alexfominn
Поставили перемычки на датчики высокого и низкого давления, заработал.
alexfominn
При запуске кондиционера с установленными перемычками на датчиках высокого и низкого давления (что конечно же не совсем правильно) кондиционер запускается, но вентиляторы постоянно пытаются остановиться и если в течении минуты они не останавливаются, то дальше все работает стабильно. До следующего запуска.  Плата управления вентилятором мигает ***-***-***-*** и так далее, может у кого есть идеи?
kasim
а нестоит ли у вас зимник ?
alexfominn
Я так понимаю у него стоит отдельная плата управления вентиляторами по двум датчикам температуры.
alexfominn
Ну так либо плата управления вентиляторами, либо датчики неисправны
Как вариант, можно поставить любой РДК на управления вентиляторами или вообще его убрать, если зимой не эксплуатируется
alexfominn
спасибо за совет.
