Контроллер для чиллера DIXELL
Автор amirnew, 24 января 2019, 15:09:03
amirnew
Всем привет, подскажите пожалуйста может кто имел дело с контроллером DIXELL IC261L, поставил новый контроллер на чиллер и он выдаёт ошибку ACF1. По инструкции написано что это - Техническое обслуживание водяного насоса 2 (Water pump maintenance support evaporator 2). Управление насосами данным контроллером не использую. Автоматика для гидромодуля в другом шкафу. Чиллер вода/вода. Уже всю голову сломал, может кто сталкивался с этой ошибкой. У поставщиков контроллера ни чего вразумительного услышать не удалось.
ВЫРУЧАЙТЕ please.
По идее, должен быть параметр, есть насос в этой системе или нет.
amirnew
Спасибо за ваше желание помочь.
Я всё таки запустил его. Оказалось что это не корректное толкование ошибки. Данная ошибка означает "Ошибка конфигурации", в другом источнике нашел схему расключения контроллера и оказалось, что общий выход питания температурных датчиков NTС на каждую пару свой. Датчиков шесть а общих выходов питания "PBC" три. Я подключил два из них к датчикам, а третий не использовал вот и отсюда данная ошибка. Подключил всё по схеме, ошибка пропала. Счастья моему не было придела.))) Чиллер запустил, алгоритм отстроил работает как часики. Контроллер не плохой оказался, подойдёт для всех чиллеров с механическим ТРВ. К стати кто решится на установку такого же контроллера, там обвязку сигнала с реле протока нужно производить через контакты дополнительного реле времени.
Спасибо за внимание, тема закрыта.
