• Китайская доработка для ремонта бытовых инверторных кондиционеров. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 06 декабря 2019, 23:16:31
0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.
Китайцы начали выпуск унифицированных плат для бытовых инверторных кондиционеров. Аналогов в мире нет. Описание плат очень краткое, на китайском языке - сохраняют коммерческую тайну. Предлагаю разоблачить секретную технологию плат, которые китайцы создали для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы. Обсудить достоинства и недостатки китайской доработки.
https://clck.ru/KaTjS
Плат внутреннего блока и инвертора много - 12 разновидностей:
1801,1805,1811,1813,1815,1816,1817,1818, 1830,1831,1832,1833.
Заявленный диапазон эксплуатации:
Диапазон эл. сети: 160V - 260V
Ток номинальный - 11А.
Ток макс.-20А.
Инверторный компрессор во всех платах работает в режиме START/STOP
c заранее выбранной фиксированной частотой 70/80/90/100 Гц.
- Обратная связь между ВБ и НБ отсутствует.
- Аварийные защиты заблокированы.
- На платах отсутствуют варисторы и предохранители от перенапряжения сети.
- При утечке фреона перегрев компрессора контролируется термодатчиком инвертора.
- Обмерзание всаса компрессора при грязном испарителе, перезаправке или остановке вентилятора внутреннего блока не отслеживается.
Схема подключения INDOOR PCB:
Слева направо:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 - AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 - SWING
Межблочный кабель при установке этой платы в инверторный кондиционер надо добавлять:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
5- (N) POWER
Простейший комплект плат:
Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD, AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр. INDOOR
Гадание по фото о назначении элементов.
INVERTOR PCB Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – (-) фильтр 1500 мкф/400V
5 – (N) POWER.
6 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
7 –(L) POWER.
8 – T DISHARGE
9 – RED LED
10- J1, J2, J3, J4, J5 - ?
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
IC IPM - ?
Контроллер отсутствует!!!
INDOOR PCB HZ1108A VER 3.0 Слева направо:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
5 – (L) POWER
6 - AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 - JP2(1-5) - ?
12 - SWING
Предохранитель 3А отслеживает ток вентилятора, подогревателя, 4WV.
Предохранитель в цепи инвертора компрессора 15А отсутствует.
Демпфер возле SHA-T90 не запаян, варистор SVR471 + предохранитель отсутствует - эконом вариант.
Набор для инверторного кондиционера без EEV: DC FANOUTD. AC FANIND.
1 – Плата инвертора
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр.
Гадание по элементам платы инвертора c фиксированной скоростью DC вентилятора и инверторного компрессора, в поисках разъема для EEV:
INVERTOR PCB HZ1815-1818 (VER2.0) Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – DC FAN OUT
5 - (-) фильтр 1500 мкф/400V
6 – (N) POWER.
7 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
8 –(L) POWER.
9 – T DISHARGE
10 – RED LED
12 – EEV - ?
Где трансдюссер и термодатчик для EEV - ?
Где связь с платой внутреннего блока?
IC IPM - ?
Схема подключения.
Более сложная плата ВБ с многоскоростным АС вентилятором в НБ.
Слева на право
1 - 1FAN OUT1
2 - 2FAN OUT1
3 - 3FAN OUT1
4 – SWING
5 - 4WV
6 - FAN IND
7 – HEATER
8 – INV COMP
9 – (L) POWER
10 - (N) POWER
11 - T PIPE
12 - T ROOM
13 – ИК ПДУ
14 – ПРОВОД ПДУ
Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD – 3 скор. AC FANIND.
1 – Плата инвертора
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ HUAZHENG
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр.
Заключение.
Судя по 3 конденсаторам фильтра питания мастер-кита, этим комплектом можно смело крутить инверторный компрессор 7, 9 кондиционера при питании 220V.
12,18 - сомневаюсь в живучести платы при просадке питания.
В качестве стенда для диагностики клина инверторного компрессора - это лучший вариант даже для проверки инверторных компрессоров с питанием 380V.
Недостатки плат
1 - Отсутствуют элементы PFC, мала надежность IPM при просадке питания.
2 - Отсутcтвует EEV, значит родной EEV реанимируемого кондея еще умудриться открыть надо.
3 - Отсутствует термодатчик воздуха улицы.
4 - 4WV и FAN (односкоростной) НБ включаются с платы ВБ.
5 - Реле 30А на плате НБ включает IPM IC с фиксированной частотой 70,80,90,100Гц без регулировки при необходимости уменьшения мощности.
Kirk
Цитата: Kirk от 07 декабря 2019, 19:40:04
на коте зря запостил)), тем более такое непойми что
Форум - удивительная штука, никогда не знаешь чем закончится тема.
АлександрNZ, подсказал название бренда FIRECHILD
FPAB20BH60B - PFC модуль, который отсутствует в китайской плате инвертора.
В других кондиционерах он есть, выполняет функцию платы активного фильтра.
https://clck.ru/KnDDE
Найден очень похожий IPM модуль:
3х фазный мостовой IGBT- инвертор, 600В, 20А [SPMEC-027] -
FSBB20CH60C
https://clck.ru/KnDYB
Цена модуля FSBB20CH60C очень привлекательна - 300 руб., потери минимальны при случайном выходе из строя.
https://clck.ru/KnJDX
Я встречал такие IPM модули FIRECHILD, в инверторных кондиционерах FGL, но им управляет проц. Я читал мануалы, нигде нет возможности ручного управления процем, модулем, компрессором  - соответственно.
Только у одного сплита HITACHI я встретил кнопку -  принудительное включение инверторного компрессора без команды с внутреннего блока.
https://clck.ru/KnE8L
https://clck.ru/KnEJ2
Это единственный известный мне дорогой аналог китайского инвертора, который можно использовать, как частотник.
Kirk
ну я ж говорил, удачи в изысканиях, в самом хорошем смысле, нам не интересно и некогда разбирать движки анализировать как оно работает (но это очень интересно, просто некогда))), за много лет фигня только встречалась, если большие объекты и клиенту надо вчера за любые деньги, тарадибога))
Kirk
ой я тогда был забанен))
завтра маякни если интересно про хитачи 80 кажись у меня есть наработки
сегодня уже пьян))
Цитата: SERVICEMAN от 06 декабря 2019, 23:16:31
Схема подключения.
Слева на право
1 - 1FAN OUT1
2 - 2FAN OUT1
3 - 3FAN OUT1
4 – SWING
5 - 4WV
6 - FAN IND
7 – HEATER
8 – INV COMP
9 – (L) POWER
10 - (N) POWER
11 - T PIPE
12 - T ROOM
13 – ИК ПДУ
14 – ПРОВОД ПДУ...
В схеме отсутствует контролллер EEV-C1N, его тоже надо установить.
https://clck.ru/KoQfE
Иначе компрессор  захлебнется жидкарем при уменьшении тепловой нагрузки.
Странно, что в инструкции об этом молчат.
Kirk
надо? установи))
"мне положено мясо
положено ешь
но здесь не положено
не положено не ешь" (с) городок)
"в инструкции"?? ты серьёзно прф?? или понты колотишь?
Цитата: Kirk от 08 декабря 2019, 18:59:47надо? установи))
Прежде чем переделывать чью-то идею, надо понять, как она работает.
Китайский инвертор QD82, по принципу такой же необычный.
Традиционно сигнал на контроллер EEV получается от двух датчиков - T всас и трансдюссер - Р всас.
В данном случае, управление клапаном EEV cтранное - по температуре нагнетания компрессора.
https://www.alibaba.com/product-detail/QD82-universal-inverter-air-conditioner_60832706151.html?spm=a2700.md_ru_RU.pronpeci14.3.626a3a756ezxyx
Алгоритм работы ЕЕV с китайским инвертором по Т нагнетания компрессора.
1 - Теплоприток на испарителе увеличился (газ на всасе) - Т всас увеличилась - Т нагнетания увеличилась - EEV открылся.
2 - Теплоприток на испарителе уменьшился (жидкарь на всасе) - Т всас уменьшилась - Т нагнетания уменьшилась - EEV закрылся.
Все нормально, обратная связь есть.
Степень открытия EEV, ПИД регулировка отсутствует - ну ладно, пусть будет в среднем положении, установленном с завода.
Типичный фатальный исход
3 - При забитом пухом конденсаторе Т нагнетания тоже увеличится - откроется EEV, компрессор сдохнет от гидроудара или масляного голода.
4 - При утечке фреона Т нагнетания компрессора уменьшится - EEV закроется.
На всасе вакуум, масла нет - хана компрессору, он безостановочно будет работать до клина и кз обмоток.
Нельзя компрессор оставлять без защиты по низкому давлению - хотя бы накрутить датчик давления P=3Bar на сервисный порт для блокировки компрессора по LP.
В этом случае работа на тепло исключена.
ELECTRONOOB
FSBB20CH60C
FAIRCHILD 😂
Без контроллера эта шняга работать не будет , он должен быть ; команды из воздуха на управление не берутся ( неужели магия ? ) 😂😂
FSBB20CH60C
FAIRCHILD 😂
Где утверждается обратное?
Конечно, проц нужен.
