Как подключить вентилятор внутреннего блока Hitachi к универсальной плате?
Автор Олег Р., 23 июня 2016, 14:50:07
Олег Р.
Здравствуйте,уважаемые коллеги!Я работаю монтажником кондиционеров 7 лет,с заменой платы столкнулся впервые,на своём домашнем кондиционере.На моём Hitachi RAS07 BH2 полетела плата,купил универсальную,всё подключил(кроме вентилятора внутреннего блока),всё работает.С вентилятора выходят 4 провода на одну клеммную колодку: чёрный - питание,+ красный,синий,белый - 3 скорости.На другую клеммную колодку идут 2 коричневых провода с датчиком Холла?(если не ошибаюсь,это он!?)На универсальной плате нет выхода для запитки этого вентилятора и для датчика Холла.Остался один выход(лишний) с надписью SWING(шторки),но шторки работают и без него.Есть предположение,что запитаться можно от фазы провода общего питания,но всё равно остаётся датчик Холла.Помогите с решением данной проблемы!Заранее всем огромное спасибо!Фото прилагаю.
В чем проблема? Объедини три скорости на плате и используй как фазу. Нейтраль можно взять с колодки. Датчик Холла тебе не нужен. Двигатель и без него будет прекрасно работать.
Олег Р.
Как я понял,3 скорости(белый,синий и красный между собой и на фазу,а чёрный на нейтраль?На родной колодке эти три были между собой соединены стяжкой,а чёрный шёл отдельно.
Первые три провода между собой и на фазу мотора. Черный я не увидел. Главное мотор с нейтралью соединить, неважно где.
Да, скорость теперь будет одна.
Олег Р.
А зачем тогда на плате 3 реле для скорости вращения?Чёрный приходит с вентилятора вместе с тремя цветными.
Олег Р.
Чёрный и серый с мотора идут на реле,а с реле выходит один чёрный.
С мотора реально сколько проводов выходит? На фото не могу разобрать.
Олег Р.
С мотора выходят: чёрный+красный+белый+синий
+2 коричневых(один из них с термодатчиком)
Олег Р.
серый забыл.Чёрный с серым идут на какое-то реле,а с него выходит один чёрный.
Олег Р.
Фото увеличиваешь,видно всё отлично!Неужели никто не поможет?
Так определи какой провод на моторе за какую скорость отвечает и подсоедини их соответственно на плату.
На форуме кстати есть тема по подключению универсальных плат.
Олег Р.
Это давно уже понятно!!!А чёрный куда???Подключения моего мотора на форуме нет,всё проверил.
Олег Р.
Да в чем проблема-то?! На вентиляторе самом схема есть. Да, иероглифы не понятно, но видно же, что три провода скорости, два провода садятся на пусковой конденсатор, два провода на тепловуху или что-то еще. Неужели так трудно все это со схемой сопоставить?
Да и фото плохого качества: приближай - не приближай.
Вижу 5 проводов, если считать сверху вниз, то
1 провод на нейтраль
2 на конденсатор (вторую клемму которого тоже на нейтраль)
3,4, 5 - на реле управления скоростью Hi, Low, Med
Какие ещё провода непонятно куда подключать?
Чёрный идёт не на реле, а на рабочий конденсатор, там ясно написано 1 мкФ
Кстати, картинки огромного размера, видно всё прекрасно, возможно у кого-то с телефона режется браузером для экономии трафика, - рекомендую в настройках изменить параметр качества изображений (у меня в мобильной Опере это именно так и называется)
