инверторная плата
Автор виталий ЗАЙЦЕВ, 17 февраля 2015, 19:41:57
виталий ЗАЙЦЕВ
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЗАТЬ   МОЖНО ЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК ИНВЕРТОРНЫЙ НА ON-OFF       ИМЕЕТСЯ БЛОК РОЛСЕН .ДОКУМЕНТАЦИИ НАЙТИ НЕ СМОГ .ОШИБКА Е5
Он буде впадать в ошибку при отсутствии связи с внешним блоком.
Можно поставить универсальную плату, если двигатель обычный асинхронник
valeri kozlov
Кто в курсе на инверторном конд.мотор вентилятора под постоянным напряжением гудит и греется но при включении внутреннего вся система работает нормально
Если движок не инверторый,  а обычный многообмоточный асинхронник , то может быть реле на одну из обмоток залипло и подает напряжение, проверьте
