Hitachi RAS 10FS3
Автор Andis, 19 мая 2017, 15:16:03
Andis
При включении с автомата и выключенных внутренних блоках системы SET-FREE на наружном блоке Hitachi RAS 10FS3 начинает вращаться на максимальной скорости вентилятор, хотя компрессора не работают. При включении внутренних блоков, на выносных пультах выскакивает ошибка 59 - прерыватель переменного тока, защита схемы прерывателя переменного тока - неисправность полевого транзистора, источника питания, трансформатора тока электродвигателя вентилятора(это перевод кода ошибки с мануала). Вопрос, куда лезть и что делать? С пускателя запускал компрессор, работает отлично.
Andis
Дата выпуска 2001 год :)
Цитата: Andis от 19 мая 2017, 15:16:03
...Hitachi RAS 10FS3 начинает вращаться на максимальной скорости вентилятор, хотя компрессора не работают. При включении внутренних блоков, на выносных пультах выскакивает ошибка 59
- неисправность полевого транзистора, источника питания, трансформатора тока электродвигателя вентилятора....
1 - Неисправен частотник - пробит.
2 - Вероятная причина - подшипники вентилятора разбиты.
Починю недорого.
В личку.
to SERVICEMAN
в каком городе находитесь?
...При включении внутренних блоков, на выносных пультах выскакивает ошибка 59 - прерыватель переменного тока, защита схемы прерывателя переменного тока - неисправность полевого транзистора, источника питания, трансформатора тока электродвигателя вентилятора(это перевод кода ошибки с мануала). Вопрос, куда лезть и что делать?...
Вангую.
Зимой снег, обледенение - перегрузка при старте - пробой ключей.
Летом - жарко, паста под микросхемой загустела (более 16 лет) - пробой ключей.
Просадка по питанию, дребезг контакта в элементах коммутации - пробой ключей.
Во всех случаях результат один - замена инверторного модуля FANMOTOR или его гибридки .
Andis
Заменил плату, отвечающую за вентилятор, кондиционер заработал. Заменил в 9 утра, примерно, а в 16 вылезла ошибка 52 - перегрузка по току, блокировка компрессора.
