Где найти электрическую схему платы блока питания (IPM module) для Midea M3OD-21
Автор wmtrader, 30 июля 2025, 10:55:46
wmtrader
Здравствуйте, нужна схема платы блока питания (IPM module) для Midea M3OD-21HFN1-Q
Технический каталог я нашел, а вот схему самой платы (а не подключений к ней) найти не могу. Помогите, кто знает!
Техкаталог приложил к этому посту.
Мне нужно понять, почему вместо 277-310В после диодного моста всего 160-230В. Спасибо.
Схему врядли найдёте, это не Fujitsu, которые полные схемы со всеми деталями приводят.
Проверяйте диодный мост, дроссель, PFC- модуль, IGBT транзистор
wmtrader
Спасибо, диодный мост выпаял, мультиметром замерил сопротивления каждого диода, почему-то в прямом направлении сопротивление показывает около 1МОм, а в обратном более 20МОм. В инструкции написано, что в прямом направлении сопротивление должно быть около 0. Заказал диодный мост, но не совсем понимаю почему такое большое сопротивление показывает на всех 4-х диодах.
Спасибо за ответ.
Мультиметр поставьте в режим проверки диодов и смотрите падение напряжения в разные стороны
wmtrader
В таком режиме прибор ничего не видит, все время показывает 1.
Но при этом, при подключении на вход диодного моста 220В переменки (из розетки), на выходе (+ и -) дает 210В где-то.
Прочитайте инструкцию к мультиметру, скорее всего, надо нажать кнопку для перехода в режим проверки диодов, переход в этот режим отразится на дисплее мультмтера
wmtrader
Спасибо, разобрался с мультиметром. Диодный мост в порядке. Буду дальше смотреть. Вопрос в качестве консультации: На плате есть два транзистора, один D75E60 (я так понимаю это диод), а другой IGBT но на нем нет маркировки. Можно вместо D75E60 подобрать другой диод? И как понять какой нужен IGBT транзистор?
А кто ваш консультант? Какое у него качество консультаций?
wmtrader
Markov
Вопрос на вопрос, а зачем? Что не так с транзисторами? Есть неисправность? Что касаемо диода, то подобрать можно
wmtrader
Если честно, я просто не пойму куда дальше копать. Проблема в том, что в сервис мануале написано, что постоянное напряжение на входе драйвера (между точками P и N) должно быть в диапазоне 277-310В. у меня напряжение в диапазоне 160-230В. Но при этом и компрессор и вентилятор охлаждения запускаются. Значит транзисторы целые (я такой вывод делаю). Не пойму за счет чего из переменного 220В должно формироваться постоянное 277В. За счет чего оно повышается? Там по схеме, то что я смог увидеть под краской, после диодного моста стоит дроссель и пленочный конденсатор. Транзистор и диод хотел поменять, чтобы быть уверенным, что дело не в них.
Хотя там еще есть 3 конденсатора по 820мФ, стоят уже после igbt транзистора, на вид живые.
Crazy Mont
Из школьного курса физики - при выпрямлении переменного напряжения оно повышается на √2
Так а в чём первоначальный запрос? Что не так и что вы хотите сделать?
Напряжение может падать из-за пониженной ёмкости конденсаторов, может из-за повышенной нагрузки, но к чему это всё?
