Fuse = Resistor, PTC, NTC.
Автор SERVICEMAN, 11 июля 2025, 01:02:42
В современных ИИП перед выпрямительным мостом
вместо обрывного R=3.3Ом... 4.7Ом / 5W
стали устанавливать:
1 - Daikin VRV4 -
PTC 101
S121
(R=90 Ом),
при нагреве паяльником уменьшается до 80 Ом ,
Daikin...
PTH301
10D-11
DZ
R=9.6 Ом
при нагреве паяльником уменьшается до 7.1 Ом ,
2 - MDV VRV,
NTC 6D-20
(R=5 Ом)-
при нагреве паяльником уменьшается до 3 Ом ,
NTC 15D-15 перед нагрузками реле , после (L),
3 - Hisense VRV -
в плате инвертора перемычка !!!
Результат:
1 - Fuse 3.15A цел,
горячий NTC, при пробитом ключе,
2 - Fuse 3.15A сгорел,
PTC и ключ исправны,
3 - Перемычка диаметром 0.5мм цела,
ключ и обмотка ТПИ выгорели.
Как ни странно, PTC, NTC
уменьшают R с нагревом, ограничивают стартовый ток,
с увеличением последующего тока через диоды.
Почему традиционный "Сахарок" упразднен,
а вместо него установлены PTC , NTC и перемычка - ?
Спасибо, полезные заметки.
Перемычка - удешевление.
PTC, NTC - инженеры отрабатывают свой хлеб), через 5 лет опять придут к керамике)
ЗАВОДСКАЯ перемычка - самый надежный элемент!
Цена перемычки мизерная
в сравнении с пятиобмоточным ТПИ:
BK-20-12RL
намотанным в окно до упора,
с выводами (14 шт) в два ряда.
Где в Москве перематывают ТПИ - ?
Подойдет ли ТПИ от VRV Daikin:
CPT20030
TDK 92
По выводам - тоже 14.
По схеме похожи.
В обоих платах есть опторазвязка,
но IPM и ШИМ - разные.
