Daikin из RN в RYN из FTN в FTYN
Автор ACS, 13 июля 2025, 14:37:47
ACS
Есть Daikin ВБ FTN50FV1B и НБ RN50E3V1B работает только на охлаждение. Пробовал включать на обогрев, он естественно выключается.
По заводу стоит четырех-ходовой реверсивный клапан только без катушки. На плате распаян разъем для катушки, реле и вся остальная обвязка.
По мануалу FT(Y)N50FV1B и R(Y)N50E3V1B работает на обогрев и с FTN и RN имеют одинаковые платы управления.
Соответственно напрашивается вывод, что FTN и RN это специально урезанная программно и/или физически на плате (например перемычка) версия FTYN и RYN.
Соединял НБ RN с внутренним Daikin который работает на обогрев, реакция та же, что и с родным он просто выключается.
Скорее всего получается дело в плате НБ, перемычка какая или программно.
Вопрос может кто подскажет, что можно сделать чтобы плату НБ RN перевести в плату RYN?
Мануал прикладываю.
https://drive.google.com/file/d/18Y4Cyt9V_LigbFcqnF4XdUkfrWbG99Yh/view?usp=drivesdk
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
