Cхема управления реле катушки 4-х ход вентиля Daikin RXS20
Автор 2garikrus, 07 сентября 2022, 01:23:29
2garikrus
Всем привет.
После подачи напряжения на внешний блок - сразу включается реле катушки четырёхходового.
Случилось это после того, как пробило катушку EEV и разлетелась микросборка Дарлингтона четырёхканальная. Катушку так пробило, что в голове EEV - под катушкой - отверстие.
Наружка не была подключена к заземлению, между внутрянкой и наружкой тоже не было заземления.
Прикрепите, у кого есть - схему управления реле катушки 4-х ход вентиля.
Кондей FTXS20CAVMB / RXS20.
Заранее благодарю.
Цитата: 2garikrus от 07 сентября 2022, 01:23:29
Всем привет.
Заранее благодарю.
Этот типичный случай надо в рамку и на стене повесить.
Виноват монтажник, не подключивший УЗО!
См инструкцию.
Схема стандартная: процессор - драйвер - реле
2garikrus
SERVICEMAN - проработал так 15 лет :), наверно на грозовой разряд нарвался - иначе - с чего такой пробой; почему не подключили при монтаже землю - даже не знаю - розетка с землёй, а все земляные концы в кондиционере - отключены и замотаны изолентой :)))
С какой ножки микропроцессора и через какие элементы подключен драйвер реле 4-ёх ходового?
Что в роли драйвера выступает?
Рядом только оптопара NEC2505 (но она по даташиту AC input типа). Или этим драйвером может оказаться SMD транзисторик малюсенький какой-нибудь?
На EEV на этой плате отдельно установлена 4-канальная сборка (драйвер) - её я удалил - она сейчас ничему не мешает.
Схема есть?
Дайкин при неисправности платы рекомендует её замену, никаких ремонтов, поэтому схем нет и не будет.
Только руками искать...
