BLDC мотор вентилятора, блок Haier
Автор ACS, 10 июля 2025, 22:27:21
ACS
Здравствуйте. Попала вода в инверторный BLDC электродвигатель вентилятора внутреннего блока Haier HSU-12RR03/R2 2003 год. Естественно сгорели (физические повреждения) драйвер и некоторые компоненты на плате мотора. Мотор DR-8838-801B 0010403317A. Так же сгорел предохранитель общий по питанию на основной плате внутреннего блока.
Другие моторы какие были подкидывал по распиновке, не работает регулировка оборотов. Подскажите пожалуйста может знает кто замену, чтобы работала регулировка по оборотам? Или может поможет и знает как отремонтировать?
С платы аналоговое управление идет на желтом проводе порядка 6 вольт и маслает на полные обороты. Я так понимаю частоты по обратной связи не совпадают (на синем проводе).
Были сделаны попытки отремонтировать родную плату мотора. Поменял драйвер поз. U1 на похожий по распиновке (прозвонил всю плату) и корпусу, не совпадают только обмотки (на фото видно я их проводами поменял местами). Драйвер U1 ECN3021 взял с другого мотора. Поменял компаратор LM2901 поз. IC1 (он вроде обрабатывает данные с трех датчиков холла), некоторые резисторы и конденсаторы. Элемент под позицией Q1 был поврежден и вроде бы маркировался как HG, в корпусе SOT23 определяется как детектор напряжения. Так ли это?
Сгорели, вспучило, диоды под позицией D2 и D1, так же не известно что за диоды.
На данный момент плата как на фото без элемента Q1 и некоторых конденсаторов около него, сгоревшие диоды D2 и D1. В таком состоянии не работает.
По ремонту прошу помочь так ли я все правильно определил и сделал и что нужно сделать еще?
Как минимум схемотехника: какие диоды D2 и D1, что за элемент поз.Q1, и какого номинала конденсаторы вокруг него.
Может у кого есть такой мотор или похожий и может сфотографировать плату, чтобы было видно маркировки всех элементов, включая драйвер (надо выпаять).
Или подскажите аналог мотора пожалуйста, чтобы все работало, спасибо.
" Попала вода в инверторный BLDC электродвигатель вентилятора внутреннего блока
Haier HSU-12RR03/R2
2003 год".
"Драйвер U1 ECN3021 "
Интересно, как вода попала в FAN -?
MHI SRK25ZG-S - ECN30204
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=44558
https://forum-monitor.net.ru/threads/645696/#post-5776919
ACS
Haier HSU-12RR03/R2
2003 год".
При обслуживании наверное, мотор разборный, скорее всего через отверстие для проводов.
Странно, зачем поливать электронный бокс?
Выбор колосальный:
https://aliexpress.ru/item/1005008791837410.html?sku_id=12000046678361546&spm=a2g2x.productlist.search_results.4.49912026N6c8nr
ACS
Выбор колосальный:
я уже смотрел, спасибо
Выбор колосальный:
На чем остановился выбор?
