Beko BINR 070 ошибка E1
Автор Aleksander, 18 августа 2018, 13:49:32
Aleksander
Доброго времени суток! Не с того не с сего перестал работать сплит, думает пару минут потом заявляет ошибка E1, на старых блоках эта ошибка датчика температуры внутреннего блока, а на новые блоки расшифровки не нашел... Но не так давно сталкивался с подобной ошибкой на кондиционере Кентацу, причем на двух подряд, там ошибка означает ошибка межблочной связи... раскидал я значит наружний блок, выдернул плату. При включении внутреннего блока так же горит Е1. Платы наружнего блока очень похожи с кентацу если не одинаковые. Светодиод на плате один мигает красным, между N и S межблочная связь 2.7 v постоянно на внутреннем блоке от 4-7 v прыгает, то есть по идее внутренний блок передает что-то, а наружный молчит.. У кого было что то подобное подскажите где копать. Решил начать с оптопар. или я туплю или тут схема мудреная)
Aleksander
 Фото прилагается нижняя прием сигнала вот только запитка у нее не понятная или чтото упустил
Aleksander
В общем докопался я до истины. Китайцы сделали следующим образом, сетевой провод подключен к наружнему блоку, от него идет на внутренний блок, и обратно фаза возвращается на наружний блок через 20 амперное реле находящееся во внутреннем блоке. На реле подгорели контакты, и именно из-за этого плата наружнего блока стартовала позже внутреннего или вообще не стартовала, отсюда рассинхронизация межблочного общения и как результат ошибка E1 .. как раз пол года назад заказал несколько аналогичных реле которые оказались как нельзя кстати. а я всю схему пролез ища неисправные элементы... почему сразу не подумал на реле, потому что подключил наружний блок мимо реле напрямую к фазе, а автомат не перевключил и как результат блоки друг друга не увидили.... глупо... но возможно кто му то поможет
Nik565444
Александр, огромное Вам спасибо!
Прочитал ваш пост и нашел в своем BINR120 то же самое реле сгоревшим!
Сделал все сам довольно быстро.
Ждал только реле 4 дня с Озона!
Огромное Вам спасибо ещё раз!
WebMaaS
Спасибо товарищи! Действительно, такая же ситуация, горит Е1 через несколько минут после включения. Компрессор и вентилятор наружного блока не работают. Поменял реле, такого же не было, пришлось через колодку делать, благо места достаточно. И все заработало.
Cobra3434245
Здравствуйте, а что за реле там? Начинает периодически вылазить Е1. Хочу купить за ранее.
Катушка на 12 VDC, контакты 20А 240 В
Cobra3434245
А фото или тип модели известен?
Cobra3434245
Фото этой реле есть у кого? Или модель какая, артикул?
Это оно, можете любого производителя и типа использовать, параметры выше
Cobra3434245
Параметры я видел, просто хотелось знать какое реле это, если впаявать новое чтоб оно туда подошло
