Кондиционер Ballu bswi12 hn1 инвертор не выключается
Автор андрей14, 15 мая 2014, 22:12:38
андрей14
помогите советом , балу bswi12 hn1  - включается но не выключается с пульта . не регулирует скорость вращения компрессора . можете помочь ?
андрей14
возможно слетела прошивка ?
андрей14
есть инфа , какким образом обмениваются блоки , внутр. и внешн , друг с другом ?
андрей14
уже жарко , хочется прохлады
Обмениваются скорее всего так:
http://masterxoloda.ru/1/item/oshibka-error-communication
смотрите в конце статьи
А как узнали что не регулируется скорость компрессора??
Что ошибки говорят, какие выскакивают?
А с кнопки тоже не выключается?
андрей14
Ошибок нет . С аварийной кнопки такая же беда . Включается и выключается , а внешний блок продолжает работать .
андрей14
Оптику я поменял на обоих платах . Сигнал какой то проходит по шине обмена блоков  но только к одном направлении . С внешней стороны ответа нету .
Скорее всего EEPROM шалит, вряд-ли вылечите
андрей14
А это кто такой ?
андрей14
А через внешний частотник можно запускать копрессор ?
Цитата: андрей14 от 16 мая 2014, 09:37:05
А это кто такой ?
это где прошивка сидит
а кто вам запретит?
Там самый маломощный нужен, у многих можно настраивать регулировку частоты от внешнего датчика, можно и от температурного
андрей14
А если система переходит на отопление , тоже вердикт один или есть варианты ? мне сказали что если меняется система на отопление то проблема не в прошивке . Что скажете . Еще заметил что когда запускать систему с отключенным s проводом то все начинает работать с отключенным венилятором конденсора .
Что это за провод? прилагайте схемки, фото чтобы было понятно о чём вы говорите
В режиме нагрева система работает?
андрей14
Провод s , который связывает блоки , внешний и наружный .
