Тяжелый воздух из кондлиционера, как будто пылью, или мелким красным кирпичем.
Автор nkesi, 29 июля 2025, 02:08:07
nkesi
Добрый день. Помогите разобраться. Кондиционер Haier HSU-09HRM103/R3 достался с покупкой квартиры. В ней был ремонт и, судя по всему, кондиционер активно использовался в это время. Теперь воздух из него тяжелый, похож на запах мелкой пыли из под красного кирпича. А может быть мне кажется, и просто сырой запах. Мне сложно судить. Сначала слабо чувствуется, но по мере наполнения комнаты, доходило до того что я начинал задыхаться.  Два раза вызывал мастеров что бы почистили. Первый раз не понимал в чем дело, просто вызвал каких то ребят, что бы погоняли пыль весною. Они приехали, что то там попшикали и уехали. Потом я понял что толку было мало, попросил других ребят подойти к чистке более серьено. Они конечто старались, но сам блок не разбирали, максимум слегка заглянули под радиатор, не снимая его.  Ну  и уже видно что  толку мало. Не понимаю что с этим можно делать. Денег уже отдавать жалко, проще новый было бы купить если еще таких 2 чистки будет пустых.
В общем, поможет ли полная разборка внутреннего блока и чистка побороться с проблемой? Я мало в этом разбираюсь, но может ли быть загрязнен внешний блок, или система между? Как понять откуда идет этот неприятный воздух?
Из дренажа.
Мойка Кёрхером внутреннего блока с  сервисным пакетом
Проверить наличие сифона на дренаже, если уходит в канализацию
Badlin
Нормальная чистка может решить этот вопрос. Именно нормальная и профессиональная, а не самостоятельная, когда не учитываются все моменты.
nkesi
Спасибо за ответы. А как найти нормального специалиста в своем городе (Курск)? видимо у меня с этим проблемы  :(
Ермак
А у вас куда дренаж уходит? В канализацию? Саму трассу дренажа видно? Может тут и самостоятельно справитесь
nkesi
Трубка выходит на улицу через балкон. Торчит на улицу, вижу что с нее капает водичка. Этаж 12ый. Сам наружный блок стоит на крыше балкона, доступ к нему - это надо спуститься с крыши метра два с половиной
Луч82
В вашем случае лучше вызвать мастера, потому как сложновато и опасно самостоятельно что-то делать.
Scaut
Внутренний блок и сами можете помыть, а заодно и посмотреть поближе, откуда запах идет сильнее.
Yarik
Вообще пыль от кондиционера может исходить от грязных фильтров. Пшиканием это не лечится. Вызовите мастера на нормальную чистку. Или сами для начала почистите полноценно внутренний блок.
Nilov
Если сырой запах, то проблема в дренаже, надо смотреть чистая она или нет, если в канализацию идет, то есть ли сифон и какое у него состояние?
Mike
Veradnov
Да такое может быть и в случае, если наружный блок грязный и там уже пыль от влаги в грязь превратилась, так что не обязательно дренаж.
Gonchar
Если дренаж идёт в канализацию, то однозначно проблема в том, что нет водяной пробки, вот и тянет из нее.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
