Можно ли восстановить компрессор после отгорания клеммы?
Автор AaronFut, 22 августа 2025, 07:12:33
AaronFut
На компрессоре отгорела клемма, можно ли его восстановить?
Цитата: wartandax от 22 августа 2025, 07:41:03
А какая причина?
Обмотки проверяли, живые?
Причина:
При диагностике винт открутили,
но забыли туго закрутить.
Винт остался за кадром, он бы открыл тайну перегретой клеммной колодки. По колодке на фото, течет ток 10А...20А. Малейшее ослабление контакта выгорает.
Сами винты на компрессоре никогда не откручиваются. Я много раз при ТО пытался протянуть винты на компрессоре - бесполезно.
Они мертво держут контакт, несмотря на вибрацию компрессора и жесткий провод.
ТС умалчивает бренд и тип компрессора.
Тут рядом тема, ищут для него инверторную плату - VRF TCL
Компрессор утянул плату инвертора?
При дребезге контакта на клемме компрессора - очень может быть.
Резник_Иван
Да, можно, потому что такое часто восстанавливают. Аккуратно зачистите контакт, обработайте специальной пастой для электроконтактов и надежно обожмите новым наконечником. Главное — найти причину перегрева: плохой контакт, слабая затяжка или проблемы в электрической цепи. После ремонта проверьте работу компрессора под нагрузкой.
