• Ошибка BL кондиционера NewTek 5 0 5 1
Автор logan, 08 сентября 2025, 23:57:07
logan
Помогите разобраться с неисправностью.
При включении инверторной сплит-системы NewTek выходит ошибка BL на экране внутреннего блока и кондиционер выключается.
В чем причина?
Если бы вы написали модель, помочь было бы проще
Вот, например, ошибки для моделей NT-65N09
NT-65N12
I
EE Indoor EEPROM on PCB failure
F0 PG motor failure
F3 Indoor pipe coil temperature sensor failure
F1 Indoor temperature sensor failure
E1 PG motor Zero crossing detection anomaly
E8 Outdoor system anomaly
EF Outdoor EEPROM on PCB failure
F6 Indoor communications can not be accepted
F8 Outdoor unit and IPDU communications failure
E4/E3 Compressor failure
F9 IPM module malfunction
F5 Exhausting temperature sensor failure
E5 Induction temperature sensor failure
F4 Outdoor pipe coil temperature sensor failure
F2 Outdoor temperature sensor failure
E2 Outdoor DC motor failure
LeXXX
Вариантов для появления этой ошибки хватает. Это может быть и проблемы во внутреннем блоке — датчики температуры, электронная плата или четырёхходовой клапан. Либо неисправность вентилятора во внутреннем блоке — грязь и пыль на лопастях, поломка мотора или подшипника. Начать наверное надо с мойки :)
MeToke
Что-то нет такой ошибки в кондиционерах этой марки. Может он просто сигнализирует о том, что надо фильтра помыть? Есть такая опция в некоторых кондиционерах
Samed
С этой ошибкой, как показывает сеть, носятся не только владельцы НьюТеков, но и Декспов, а так же еще пары компаний китайских ноунеймов.
Derbin
Цитата: Samed от 20 сентября 2025, 00:38:07С этой ошибкой, как показывает сеть, носятся не только владельцы НьюТеков, но и Декспов, а так же еще пары компаний китайских ноунеймов.
Ну тогда надо смотреть на основе каких запчастей сделана эта модель. Грии, МДВ, ТЛС
GIIKK
Ошибки от модели к модели могут меняться, надо бы понимание. Но думаю, что если ТС не появляется, то уже наверное нашел :)
Samed
Так и приведенные вами модели точно так же делаются на платах от других производителей.
Derbin
Цитата: Samed от 21 сентября 2025, 23:16:05Так и приведенные вами модели точно так же делаются на платах от других производителей.
Тогда, как и писали выше, смотреть производителя платы управления и пытаться найти их ошибки.
Irridon
Датчики температуры, электронная плата или четырёхходовой клапан внутреннего блока. Вот это первым делом проверяйте
JohnDou
Для этого бренда: BL — код ошибки кондиционера, который означает "потерян датчик температуры нагнетания компрессора". Гугл перевод.
Ateo
Цитата: JohnDou от 02 октября 2025, 12:48:30Для этого бренда: BL — код ошибки кондиционера, который означает "потерян датчик температуры нагнетания компрессора". Гугл перевод.
Перевод на русский, датчик давления получается. Ну тут можно и утечку фреона как-то предположить.
Smith
Датчик температуры, а не давления и еще не понятно, какой, в наружном блоке или внутреннем.
Ateo
Да даже если так, то все равно начинать придется с внутреннего блока, так как он более доступен :)
