Кондиционер Otex ocf 48ht ошибка E4
Автор Aksindarma, 23 августа 2025, 18:20:14
Aksindarma
Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Кондиционер otex ocf48ht выдаёт ошибку е4. В интернете пишут что это межблочка либо двигатель внутренего блока. Но и то и другое в порядке. Уже неделю бьюсь с этим и не могу понять. За ранее благодарен
У вас напольно-потолочный кондиционер, подойдут вот эти ошибки
Код   Описание неисправности
E1   Неисправность температурного датчика внутренней среды
E2   Неисправность датчика катушки внутреннего блока
E4   Сбой связи внутреннего и внешнего блока
E6   Неисправность датчика температуры наружного воздуха
E9   Сбой WIFI
E0   Неисправность датчика выхлопа наружного блока
F7   Неисправность датчика температуры катушки наружного блока
FB   Защита от низкого напряжения
pB   Защита от высокого напряжения
PH   Защита от высокой температуры выхлопных газов
PC   Защита от неправильной фазовой последовательности
Pd   Защита от потери фазы
FA   Защита от перегрузки компрессора
Это кондиционеры для рынка Казахстана, у нас такие не продают.
Чтобы найти точно ошибку есть 2 варианта:
  • Запросить у поставщика именно на эту модель сервис-мануал
  • Посмотреть на какой фабрике сделан кондиционер и использовать ошибки от напольно-потолочных кондиционеров этой фабрики
Mark85
Взято именно с казахского сайта:
E1   1) Датчик температуры внутренней среды T1 оборван или плохой контакт, 2) Неисправность датчика температуры в помещении
E2   1) Датчик испарителя T2 оборван или плохой контакт, 2) Неисправность датчика испарителя
E3   Датчик конденсатора T3 оборван или плохой контакт
E4   1) Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока PG, 2) Ошибка связи внутреннего и внешнего блока
E5   1) Плохой контакт между дисплеем и основной платой, 2) Отсутствует сигнал синхронизации
E6   1) Ошибка типа, 2) Защита от низкого напряжения, 3) Неисправность датчика температуры наружного воздуха
E9   Неисправность WIFI
E0   Неисправность датчика выхлопных газов наружного блока
Может второй вариант ошибки - Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока PG,
Samson
А симптомы какие? Вообще не работает или что-то пытается сделать?
LeXXX
Вот может быть поможет для решения проблемы:
Oneil
Цитата: Aksindarma от 23 августа 2025, 18:20:14Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Кондиционер otex ocf48ht выдаёт ошибку е4. В интернете пишут что это межблочка либо двигатель внутренего блока. Но и то и другое в порядке. Уже неделю бьюсь с этим и не могу понять. За ранее благодарен
А какая есть симптоматика проблемы? Не холодит? Не включается?
Garry
Ну вот и казахские ошибки подошли. Интересно, как вопрос решился? Помогло?
Маркс69
Была похожая ситуацияу меня. Оказалось, окислились контакты на датчике положения ротора двигателя. Почистил разъемы - ошибка ушла. Еще проверь конденсатор, он может давать сбой.
Ворон
Ошибка Е4 часто горит при проблеме с питанием двигателя внутреннего вентилятора. Проверь не сам мотор, а его драйвер на плате управления. Он мог сгореть, и плата видит обрыв, даже если двигатель живой. Прозвони выход на мотор с платы.
