• Не холодит внутренний блок кондиционера 5 0 5 1
Автор serg1978, 31 мая 2026, 11:39:23
serg1978
из внутреннего блока со слов клиента выпадает лед,  воздух чуть холодней комнатного (в комнате 28) при выставленной температуре 16, давление в трассе при выключенном 6.5 бар, что может быть.  решетки и слив чистые
Termic
Ну для начала не помешала бы полноценная чистка с разборкой. Если не помогло, то скорее всего имеет место быть утечка хладагента.
Maker
Да куча причин может быть. Самое банальное - грязь на фильтрах и теплообменнике. Самое серьезное - утечка хладагента. Найти утечку, исправить, заправить.
Grek
Первое чистка блоков и теплообменника. Если не помогло, то тут уже надо смотреть далее. Может быть и утечка фреона.
Сергеич
Утечка фреона с очень большой вероятностью. Найти ее, устранить, заправить по весам и все должно заработать.
Игорек63
Давление 6.5 бар на R410A при выключенном норма (соответствует ~24°C). Но лед и слабый холод говорят о забитом капилляре или фильтре-осушителе. Фреон не дросселирует, испаритель холодный местами, остальное теплое. Лед обычно сыпется, когда отключается компрессор.
Yustas
Цитата: Игорек63 от 14 июля 2026, 22:26:48Но лед и слабый холод говорят о забитом капилляре или фильтре-осушителе.
Еще и грязь может быть причиной. Пыль, шерсть, забивают фильтры грубой очистки, налёт появляется на крыльчатке вентилятора или на самом радиаторе испарителя.
