• Кондиционер перестал включаться 5 0 5 1
Автор Svetslav, 31 июля 2026, 15:51:54
Svetslav
Выключал на зиму, а с весны не запускается. Пульт новый, розетка рабочая. Горит только красный индикатор на внутреннем блоке. Думаю, может, защита сработала из-за низкого давления или окислились контакты. Можно ли самому проверить предохранители и клеммы на наружке, или лучше сразу вызывать мастера? Кондиционер еще на горантии.
Xiksnd523
Я не совсем понял... Если кондёр на гарантии у тебя, то не лезь сам!
Вызов мастера бесплатный. Красный индикатор может означать ошибку питания или защиты. Проверь только автомат и розетку. Остальное дело сервиса.
Артюхин
Окисленные контакты на клеммнике наружки могут давать ошибку. Осмотри их визуально. Если есть зеленый налет, то зачисти мелкой наждачкой.
SolKong
Странный вопрос. Кондиционер на гарантии. Вызывайте специалиста именно по гарантии, а сами не лезьте. Влезете с гарантии слетите.
Benit
Раз на гарантии то не лезьте сами, снимут её, правильно тут все пишут. Красный индикатор и молчание после зимы — это ушёл фреон через микроподсосы или еще может быть плата в защиту стала. Проверьте, дует ли внутренний вентилятор. Если молчит и он то питание платы. Ремонтируйте только по гарантии.
Яшка
Стоп, раз на гарантии еще кондер, то сам даже не смотри прям сто процентно, снимут её сразу когда будет гарантийный вызов.  8)
Красный индикатор — это код ошибки, нужен мастер.  :-\
Звони в сервис, пусть по гарантии смотрят.
