• Кондиционер DEXP AC-CD9INV звон при работе 5 0 5 1
Автор GarikK, 05 сентября 2025, 17:30:40
GarikK
Кондиционер DEXP AC-CD9INV новый, только поставлен. При включении компрессора раздается звон, именно как две легких железки стучат. Что это может быть?
Крутихин
Это Китай, при чем не самого высокого качества. Может просто не докрутили какие-то болты, вот при работе и звенит что-то. Если блок доступен, снимите крышку, посмотрите крепления.
Sashok
Скорее всего проблема заводского брака, что-то не докрутили, что-то не прикрутили, что-то болтается.
AndreyP
Видел такое :) Проблема была в забывчивости монтажников, после монтажа забыли плотно закрутить верхнюю крышку наружного блока и она просто тарахтела от вибрации.
Oneil
Цитата: GarikK от 05 сентября 2025, 17:30:40Кондиционер DEXP AC-CD9INV новый, только поставлен. При включении компрессора раздается звон, именно как две легких железки стучат. Что это может быть?
Отвертку забыли в наружном блоке :) А что? Вот реально видел такое. Не досмотрел монтажник и забыл. Она вентилятор задевала...
Garry
Испаритель не до конца прикручен, вот при работе и звенит. Банально решается при помощи крестовой отвертки :)
Samed
Нормально не докрутили при установке наружный блок, вот при вибрации и стучит по кронштейнам.
GIIKK
Плюсую за то, что надо просто вскрыть корпус и провести визуальный осмотр, пошатать блоки, если что-то болтается, закрутить.
Гальдор
Виброопоры самого компрессора есть смысл посмотреть на предмет их состояния.
Irridon
Недокрут. Этот нелепый и малоизвестный производитель отличается очень плохим качеством сборки. Как таджики в сарае собирают.
Ateo
Некачественная сборка, что-то в наружном блоке отошло/провисает и задевает работающий вентилятор.
