• Кондиционер DEXP AC-CD9INV выдает ошибку F2 5 0 5 1
Автор Abbas, 22 июля 2025, 18:27:25
Abbas
Кондиционер DEXP AC-CD9INV выдает ошибку F2. У кого есть расшифровка ошибок по этой модели кондиционеров?
Oleynik
Если мне не изменяет память, то это ошибка термодатчика, он же датчик температуры. Попробуйте проверить для начала его.
Grigoriy
Датчик температуры. Менять. Если не найдете оригинал, то как вариант поставить аналог 10 кОм
DAP
Скорее всего надо будет менять не только датчик, но и саму плату, благо это китаец и они для него не дорогие.
Иваныч
Вот коды ошибок по Декспам:
EF Неисправность схемы EEPROM наружного блока
F6 Сбой связи внутреннего и наружного блоков
F8 Сбой связи основной платы и платы драйвера
E4 Неисправность при запуске компрессора (отключение фазы, реверс)
E3 Ошибка компрессора
F9 Неисправность модуля IPM
E0 Неисправность/защита корпуса компрессора
F5 Неисправность датчика температуры выхлопа
E5 Неисправность датчика температуры всасывания
F4 Неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока
F2 Неисправность термодатчика наружного блока
E2 Неисправность двигателя вентилятора постоянного тока наружного блока
P2 Защита переменного тока наружного блока
P0 Защита фазного тока компрессора
P7 Защита наружного блока от повышенного/пониженного напряжения
переменного тока
P8 Защита наружного блока от повышенного/пониженного напряжения
постоянного тока
P9 Защита от перегрева IPM
P1 Защита от перегрева датчика температуры выхлопа
P5 Защита внутреннего теплообменника от замерзания
P6 Защита внешнего теплообменника от перегрева
P4 Защита внутреннего теплообменника от перегрева
PA Защита от понижения температуры воздуха при охлаждении
PE Защита от повышения температуры воздуха при обогреве
EE Неисправность схемы EEPROM внутреннего блока
F0 Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
E1 Ошибка платы внутреннего блока при переходе через нуль
F3 Неисправность теплообменника и датчика внутреннего блока
F1 Неисправность датчика температуры внутреннего блока
E8 Ошибка системы внешнего блока
P3 Нагрев и размораживание
Leon
Толковая таблица, давно искал, сохраню себе. Ну а по теме, тут уже все и так понятно, что термодатчик.
Badlin
А помимо ошибки какие еще симптомы неисправности у кондиционера? Не охлаждает, выходит в аварию?
Nilov
Думаю проблема намного глубже, чем проблема с датчиком. Скорее всего вышла из строя плата наружного блока.
Veradnov
Ну по логике вещей, при такой ошибке он просто не будет холодить, потому как нет в "мозгах" понимания, от какой температуры плясать.
Анзор39
Цитата: Abbas от 22 июля 2025, 18:27:25Кондиционер DEXP AC-CD9INV выдает ошибку F2. У кого есть расшифровка ошибок по этой модели кондиционеров?
Ошибка F2 обычно связана с датчиком температуры на испарителе внутреннего блока. Проверь сопротивление этого датчика и если оно "прыгает" или показывает обрыв, нужна замена. Также прочисти контакты в разъеме, часто проблема в плохом соединении.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
