Кондиционер Airwell FWDB ошибка Р6
Автор Oneil, 12 сентября 2025, 23:11:45
Oneil
Кондиционер Airwell FWDB выдает ошибку Р6, что это так и не нашел, из симптомов, испаритель через 2 минут весь влажный...
Volkov
Надо смотреть на основе каких плат он сделан и уже смотреть на ошибки этого производителя.
Garry
Цитата: Volkov от 14 сентября 2025, 23:52:19Надо смотреть на основе каких плат он сделан и уже смотреть на ошибки этого производителя.
Верное. Этого производителя собирают на основе плат Мидеа, так что оптимальный вариант, смотреть ошибки именно Мидеа.
Volkov
Думаю, что это ОЕМ контора, а они могут производиться на разных площадках, так что надо конкретно смотреть, что на плате.
Potap
Может все же Е6, а не Р6. Не могли вы не точно считать ошибку? Е6 это - Защита от перегрузки по напряжению
MeToke
Р6 - Неисправность датчика температуры радиатора. Либо датчик, либо по цепи самого датчика есть проблема.
Irridon
А утечки фреона нет? На испарителе только влага или же влага с примесью масла? Вода из внутреннего блока не течет?
Ateo
P6 -
1. IFAN motor damaged
2. IFAN motor blocked
3. IDU PCB problem
Перевод
1. Двигатель вентилятора внутреннего блока
поврежден
2. Двигатель вентилятора внутреннего блока
заблокирован
3. проблема платы внутреннего блока
Artemiii
Привет! Ошибка Р6 обычно связана с проблемами датчика температуры испарителя или обмерзанием. Мокрый испаритель через 2 минуты как раз подтверждает, что где-то нарушена терморегуляция. Скорее всего, вышел из строя датчик, либо где-то подсасывает тёплый воздух. Проверь подключение датчика и почисти дренажную систему - может быть, вода не уходит и создаёт такие симптомы.
Мастерначас
Ошибка Р6 у Airwell идет с проблемами датчика температуры испарителя. Если теплообменник сильно покрывается влагой уже через пару минут — это признак переохлаждения.
Скорее всего, неисправный датчик передаёт некорректные данные о температуре, из-за чего система работает без остановки и перемораживает испаритель. Также может быть низкая скорость вентилятора или забитый воздушный фильтр.
