• Кондиционер сам переключается с холода на вентиляцию 5 0 5 1
Автор НольскийТР, 19 августа 2026, 22:43:43
НольскийТР
На режиме охлаждения через час переходит в вентиляцию, хотя температура не достигнута еще. Перезагрузка на 10 минут помогает на время. Датчики целы я посмотрел.
Может, проблема в плате или в настройках таймера? Как отключить автоматический режим?
Зверский
Возможно, сработала защита от обмерзания испарителя. Если датчик на испарителе показывает низкую температуру, плата переключает кондёр на вентиляцию. Проверь, не забит ли фильтр — при слабом потоке воздуха испаритель переохлаждается. Почисти фильтры и увеличь скорость вентилятора.
Solertent
Здравствуйте!
Скорее всего, это не таймер, а защитный режим платы. На многих кондиционерах есть функция «защита от замораживания испарителя». Плата следит за температурой теплообменника, и если она падает ниже определенного значения (например, +3°C), компрессор отключается, а вентилятор продолжает работать. Это выглядит как переход в вентиляцию.
Володька41
Если перезагрузка помогает на время, то проблема может быть в зависании логики платы. Возможно, плата накапливает какую-то ошибку или неверно интерпретирует данные с датчиков. Я бы попробовал отключить питание на 15-20 минут, чтобы конденсаторы разрядились, а потом включил в режиме охлаждения без всяких таймеров.
Solertent
Насчет автоматического режима — на многих пультах есть кнопка «Mode» или «Режим». Нажимайте её, пока не появится значок «Cool» (снежинка). Если у вас есть кнопка «Auto» — убедитесь, что она не активна. В режиме «Cool» кондиционер должен работать только на охлаждение, без переключений на вентиляцию.
ПанкратовУ
Цитата: НольскийТР от 19 августа 2026, 22:43:43На режиме охлаждения через час переходит в вентиляцию, хотя температура не достигнута еще. Перезагрузка на 10 минут помогает на время. Датчики целы я посмотрел.
Если у вас инверторная модель, то плата может переходить в вентиляцию, когда компрессор достигает минимальной рабочей частоты. Но это обычно происходит когда температура уже близка к заданной. Раз у вас температура не достигнута — значит что-то с логикой. Возможно, плата «видит» ложный сигнал перегрева или переохлаждения.
Анатолий_петрович
Проверьте, не активирован ли у вас режим «I Feel» или «Follow Me» на пульте. В этом режиме кондиционер ориентируется на датчик в пульте, а не на датчик в блоке.
Если пульт лежит в холодном месте, кондиционер решит, что температура уже достигнута, и переключится на вентиляцию.
Марк34
Я бы проверил, не забит ли радиатор внешнего блока. Если он грязный, компрессор перегревается, и плата через час работы переводит систему в безопасный режим (вентиляцию). Перезагрузка сбрасывает защитный счетчик, поэтому и помогает на время. Проверьте внешний блок на наличие пыли и тополиного пуха.
Володька41
Цитата: НольскийТР от 19 августа 2026, 22:43:43Может, проблема в плате или в настройках таймера? Как отключить автоматический режим?
По поводу отключения таймера — найдите на пульте кнопку «Timer» или «Таймер». Нажмите её и проверьте, не установлено ли расписание. Если есть значки часов отключите их. Иногда таймер настроен на переключение режимов по времени, и вы можете не знать об этом.
Марк34
Ещё вариант вспомнил: на плате управления может быть джампер или переключатель, который задает режим работы. Если он переключен в положение «вентиляция» или «авто», то кондиционер может работать по расписанию зашитому в плате. Загляните в инструкцию, там может быть описание сервисных настроек.
Moravecky
Не исключал бы, что срабатывает защита от обмерзания испарителя. Если фильтр внутреннего блока сильно забит, поток воздуха ослабевает. В результате испаритель переохлаждается и датчик отключает компрессор.
Яшка
Глянь ток и давление в контуре. Если высокое давление показывает, то защита срабатывает. Если забит дренаж и врут датчики, тогда все тоже самое может быть.
