Кондиционер Toshiba RAS-10BKV не включается после зимы
Автор SamuelKaf, 30 июня 2025, 22:55:38
SamuelKaf
Друзья, обращаюсь за советом: подскажите, пожалуйста, кондиционер Toshiba RAS-10BKV после зимы просто не включается
Был отключен в щитке с автомата
Снял плату, горелых элементов нет, куда смотреть?
Vladik
Abbas
Начать стоит с того, поступает ли вообще питание на плату управления, а далее уже по цепочке.
Луч82
С прозвона контактов и сопротивления, а вообще, надо понять питание поступает в сам кондиционер?
Это болезнь Тошибы, надо ремонтировать плату
Nilov
Либо менять, потому как далеко не каждый сможет справиться с ее ремонтом, хотя уверен, что такие профи есть, но они штучные.
Shief
А в чем болезнь? Выгорает от перенапряжения или просто конструктив не продуман до конца?
Yakir
А на что-то иное можно заменить платы Тошибы? С кем есть совместимость? Или проще чинить?
Маркс69
Сначала проверь напряжение на клеммах внутреннего блока после включения автомата. Часто проблема в предохранителе на плате или в неисправном сетевом фильтре. Прозвони термистор и дроссель именно они могли выйти из строя после простоя.
Ас-на-все-руки
Цитата: SamuelKaf от 30 июня 2025, 22:55:38Друзья, обращаюсь за советом: подскажите, пожалуйста, кондиционер Toshiba RAS-10BKV после зимы просто не включается
Смотри питание. Проверь напряжение на входе платы (должно быть 220В) и на выходе блока питания платы (должны быть 12В и 5В). Если с питанием порядок,тогда глянь предохранитель на самой плате и варистор. Он мог тихо сгореть при скачке.
