DEXP AC-R12IMA/W утечка фреона
Автор Тарасов, 26 августа 2025, 17:18:49
Тарасов
Кондиционер DEXP AC-R12IMA/W, недели три назад была утечка, приехал мастер, нашел место утечки, заправил кондиционер. Сегодня включаю, снова не холодит. Снова утечка?
ClimatMen
Ну либо плохо устранили утечку, либо утечка была не в одном месте. Так что надо по новой вызывать мастера и в идеале, нормального.
KaktuX
Вообще, редко, но тем не менее бывает и такое, что сразу две утечки может быть. Не исключено, что ваш случай. Либо косяк мастера. Вызывайте его по новой, пусть смотрит.
Todd
Либо третий вариант, утечка вообще не была устранена, просто заправили и все. А она как была, так и есть. Халтурщиков очень много сейчас.
Mark85
Хреново устранил утечку, воти все. Что бы сразу две утечки, ну это что-то из разряда фантастического.
GarikK
Цитата: Mark85 от 28 августа 2025, 21:24:06Хреново устранил утечку, воти все. Что бы сразу две утечки, ну это что-то из разряда фантастического.
Да почему же фантастически? Бывает и больше, бракованные трубки купили или соединения тонкостенные и все...
Sashok
Цитата: Тарасов от 26 августа 2025, 17:18:49Кондиционер DEXP AC-R12IMA/W, недели три назад была утечка, приехал мастер, нашел место утечки, заправил кондиционер. Сегодня включаю, снова не холодит. Снова утечка?
Посмотрите на вентили наружного блока, если они в инее, то значит да, снова утечка или предыдущая была плохо устранена.
AndreyP
Вообще не холодить может и по другой причине, не обязательно утечка. Проблема с температурными датчиками, платами и т.п.
Garry
Хреново устранили утечку, вот и ответ на ваш вопрос, зовите мастера, что исправлял, пусть по новой исправляет.
Samed
Снова кривые руки, которые не устранили утечку нормально. И снова пошло. В конце концов, он не исправил вам проблему. Вызывайте его взад :)
Derbin
Скорее просто неправильно была она исправлена. Но не исключено, что и другая проблема. Ошибки какие-то есть?
Irridon
Заправил, но судя по всему, проблему с утечкой не решил. Она на трубке была? Трубку менял? Вообще, как исправлял:
Smith
А ошибки какие-то есть? Может проблема вовсе и не в фреоне и мастер сделал все верно, но вот вышла из строя, ну например, плата управления.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
