Замена теплоизоляции медных трубок
Автор Djamshud, 04 июля 2025, 13:33:14
0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.
Djamshud
Чем лучше заменить поврежденную со временем теплоизоляцию медных трубок на около внешнего блока? Гидроскотчем можно?
Boroda
Цитата: wartandax от 04 июля 2025, 14:02:30
Тем же самым чем и изначально
А до кучи, что бы долго служила, можно еще лентой для защиты термоизоляции закрепить.
Ivanych
Вспененный каучук или вспененный полиэтилен, а все остальное так себе...
Mario
Можно. Но вот только поверх вспененного полиэтилена, он нормально его сможет защитить.
Kirillov
Ну тут есть нюанс, если трубки подключены, все нормально, то вспененку просто так не насадишь, надо ее резать, натягивать на трубку, а там уж как фиксировать, это вопросы...
Boroda
Нет вопросов :) Лентой для защиты термоизоляции. Например, Ресанта очень не плохую делает, держится очень хорошо.
Nils
Ну раскручивать конечно не вариант. Надо резать вдоль, надевать, а уж потом как-то клеить. Хомуты и прочая байда не в тему.
Strukov
Теплоизоляция для труб ИЗОКОМ (либо другой производитель) вспененный пенополиэтилен. Самое правильное решение, все остальное, это моральный онанизм.
WOTwar
Вопрос в том, что бы не раскручивать трубки и насадить их на место. Ничего в голову, как резать вдоль, не приходит.
Alf
Термофлекс вспененный синтетический каучук оптимальный вариант. Как сажать? Вдоль резать, насаживать, потом термолента.
Faust
Вообще, если по уму, то откручивать, надевать по новой нормально и так далее. А все остальное, это так, полумеры, как мне кажется.
Grigoriy
Использую всегда вспененный полиэтилен и вариант с тем, что бы резать вдоль, мне кажется несколько странным. Нормально надо надевать.
Роман77
И по новой заправлять? Ну то еще удовольствие. Думаю (опыта нет), что разрезать, надеть и плотно термолентой проклеить.
Leon
Если нет желания или возможности перезаправлять, то можно аккуратно разрезать пополам, надеть, проклеить место разреза и соединить. Для верности лентой закрепить.
