• В каких случаях надо ставить помпу на дренаж? 5 0 5 1
Автор GarikK, 05 сентября 2025, 13:31:37
GarikK
В каких случаях надо ставить помпу на дренаж? То есть вот так вот, что бы без нее вообще никак?
Крутихин
Первое, что приходит в голову, тогда, когда нет возможность сделать дренаж с нормальным уклоном 2 см на 1 метр.
Malevich
Дренажную помпу (дренажный насос) для отвода конденсата из кондиционера устанавливают, когда организовать отвод воды самотеком невозможно. Например, если нет возможности сделать уклон.
Kurbanov
Еще как вариант, длинная трасса, когда слив если и возможен, но очень медленный и есть риск заиливания дренажа
Sashok
Если слив идет в канализацию и дренаж достаточно сложной формы, хоть и с правильным уклоном, я бы порекомендовал бы ставить.
AndreyP
Мне кажется, что еще может быть актуальным при установке большого количества кондиционеров в офисе, когда слив идет в канализацию. Помпы могут ускорять процесс слива.
Когда нельзя на фасад дома, когда запрещает УК
В новых домах такое часто бывает
LeXXX
Цитата: wartandax от 08 сентября 2025, 15:33:56Когда нельзя на фасад дома, когда запрещает УК
Да все новые ЖК запрещают, но вот тут вопрос, а если уклон дренажа более чем нормальный, ну допустим 25 градусов, обязательна ли установке помпы?
Oneil
Как правило, дренаж в канализацию, он идет скрытый, так что лучше, что бы не было проблем в перспективе, которые еще и не сразу увидите, то лучше ставить помпы.
Shenkin
Еще один случай, когда помпа обязательна, это низкое расположение внутреннего блока. Как пример, когда кондиционер установлен ниже уровня земли (в подвале, на цокольном этаже). Точка сброса выше блока, значит нужна помпа.
Ramzes
Цитата: GarikK от 05 сентября 2025, 13:31:37В каких случаях надо ставить помпу на дренаж? То есть вот так вот, что бы без нее вообще никак?
Когда в канализацию его ведете. Даже если уклон нормальный будет, все равно при длинном дренаже наличие помпы желательно.
Samed
В канализацию когда слив идет, что бы вода не застаивалась в дренаже и банально не воняла.
Derbin
Иногда по дизайнерским соображениями ставят. Видел пример, когда дренаж проводили над натяжным потолком.
Smith
Длинная трасса самого дренажа, как ни крути, но даже если уклон будет, может статься так, что напора не будет хватать для слива.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
