Установка на деревянную стену (брус)
Автор Maik, 09 июня 2025, 11:11:32
Maik
Подскажите, есть ли какие-то нюансы при установке внешнего блока кондиционера на деревянную стену (клееный брус). Нужны какие-то дополнительные вещи, что бы защитить стену от вибрации и так далее?
Ripley
А этаж какой? Если первый, то может и не стоит огород городить, а поставить на каркас укрепленный в землю и все? Или с точки зрения эстетики никак?
MasterICE
Мне кажется, такое решение, ну это просто полный колхоз. А что касаемо темы, то просто плотной резины должно быть достаточно на крепежах.
Вполне цивильно выглядит
Taurus
Неплохой вариант, но вот если честно, ни разу в частных домах не видел внешних блоков на раме на земле, вешают на стены. А на фото еще и сруб, ему вообще вибрация нипочем.
Marik
Обычные самые простые резинки толщиной сантиметра в два, найдите и никаких проблем не будет от слова вообще. Да и если нормально вывесить блок, вибрации особо не будет.
Alex76
А вообще про какую вибрацию идёт речь? Исправный блок вибрирует не сильно, да и кронштейны будут частично ее гасить.
Valeriy
Тот самый случай, когда просто все делается с перестраховкой и оно возможно и обосновано. Да и не так уж и дорого купить виброопоры или просто плотные резинки поставить.
Spirit
Первое, что в голову пришло, так это то, что надо использовать шпильки или траверсы, которые проходят брус насквозь и фиксируются с обеих сторон. Так надежнее.
IceMan
Еще подумалось, что надо нормально систему дренажа продумать, потому как влага для древесины, пусть даже и специально обработанной, она не очень полезна вообще.
HeroesIce
Самое оптимальное, как мне кажется, это отдельная конструкция на земле и на нее внешний блок. Так и для обслуживания удобнее, да и проблем меньше.
Locky
Не понимаю проблемы если честно. Клееный брус это не фанера и никакая вибрация от внешнего блока кондиционера ему нипочем. Ну если есть сомнения, резинки подложите и все.
Mavic
Да ничего не нужно, обычные крепежи и все. Главное расстояние от стены выдержать, ну в принципе, в стандартных опорах и дырки под это заточены и все.
Yurec
Я бы советовал на конструкцию на земле ставить. Оно и с точки зрения обслуживания потом проще будет. Да и если за домом, то какая разница? Удобнее и все.
Mavic
С этим как раз по-моему проще всего. У нормальных домов и отмостка есть и нормальная ливневка. Кинуть шланг дренажа на нее вообще никаких проблем.
