Розетки для подключения кондиционеров
Автор Lenor, 04 июля 2025, 11:26:07
Lenor
Столкнулся с такой странной фишкой, что у клиента плавится розетка при работе кондиционера. Бренд Гунсан, Турция. Вот и подумалось, а какие бренды оптимальны по качеству для подключения кондиционера?
Djamshud
Вообще не самый плохой производитель и думается мне, что тут проблема не в розетке, а в самой сети. А так по брендам, Шнайдер, ИЭК... Из простого.
Boroda
Да все это полумеры, если уж и ставить, ну это как для себя, то надо ставить нормальное, как минимум Легранд и все остальное, что выше классом.
Ivanych
Корейские Анам хороши, да и вообще, сейчас розетки 16А в массе своей, кондиционер потребляет значительно меньше.
Mario
Дело точно не в розетке и не кондиционере, а в сетке. Что же касаемо бренда, то их масса, но как правило они нормально работают. Даже самые бюджетные белорусские или кунцевские (Москва).
Kirillov
Если отдельную ветку делаем, то ИЭК. Серия Октава для наружных, серия Кварта для внутренних. Вполне себе нормально и не дорого.
Nemo
Контакты в розетке были просто ослаблены, что и приводило к тому, что они искрили, вот и причина оплавления. К кондиционеру это  никаким боком.
Nils
Вообще розетки это больше к электрикам, вот пусть они и решают, сам же я стараюсь в это дело не лезть, да и компетенций для этого маловато.
Strukov
Ну если плавиться начнет, вас вызовут. А вообще, согласен. Что же касаемо электрики, то уже давно и плотно работаю только с Леграндом. Качество отменное.
Вадик
Плохие контакты, вот и коротило постоянно, а отсюда и плавление. А вообще, это к электрикам больше, я бы не стал заниматься этим вопросом.
Jordi
Если нет проблем с электрикой, то любая розетка 16А, даже бюджетный Китай вполне себе будет работоспособен.
Морозов
Если стоит задача и отдельную ветку тащить от автомата до розетки, то предпочитаю работать с Шнайдер.
WOTwar
Дизайн квартиры точно надо учитывать, особенно в современных ЖК. Так что по просьбе клиента можно купить что-то, что уже стоит. А проблема ТС, это проблема по электрике.
VitAly
Не имеет значения. Главное, что бы была 16А, а уж по брендам это все вкусовщина и так далее.
Alf
А если просто напрямую провод тянуть? Не от розетки? :) Вообще не делали так никогда, но вот почему бы и нет?
