Разница в высоте между наружным и внутренним блоком 7 метров
Автор Гальдор, 29 сентября 2025, 21:29:02
Гальдор
Чем чревата разница в высоте между наружным и внутренним блоком 7 метров. Наружный ниже на 7 метров.
BigCam
Что-то подумалось на тему того, а как компрессор будет гнать фреон на такую высоту?
Asset
Цитата: Гальдор от 29 сентября 2025, 21:29:02Чем чревата разница в высоте между наружным и внутренним блоком 7 метров. Наружный ниже на 7 метров.
Ну во первых надо смотреть на какую длину трассы рассчитана та или иная модель. И второе, гипотетическое - если после выключения все в наружный блок пойдет, гидроудара для компрессора не будет?
Гальдор
Ну про длину трассы понятно, но тут вот можно и дозаправить по весам согласно лишним метрам и рекомендациям завода. А вот про гидроудар интересно...
Denisov
Снижение эффективности очень вероятно. Нестабильная циркуляция хладагента ухудшает охлаждение или обогрев помещения. А при такой разница, циркуляция может быть нестабильной.
JohnDou
Для большинства сплит-систем допустимый перепад по высоте составляет 10–15 метров. Но все равно, лучше перепроверить по мануалу.
Asset
Цитата: Гальдор от 02 октября 2025, 09:02:00А вот про гидроудар интересно...
Он реально возможен, если не соблюдать угол наклона фреонопроводов. А при такой длине трассы, такая ошибка возможна.
Ateo
Если производитель допускает такую длину трассы, то никаких проблем быть не должно, правда и компрессору гнать фреон так высоко, тяжеловато будет.
Luka
Вообще многовато как-то, как ни крути, но слишком большой перепад создаёт дополнительные нагрузки, что приводит к увеличению энергопотребления и снижению срока службы кондиционера. Компрессор быстрее износится
Yozhik
Семь метров это два этажа, даже немного больше. В частном доме на землю ставите что ли? Неужели каркас на который НБ ставится повыше поднять нельзя?
Efim
Что за модель? Какая длина трассы допустима производителем? Если будет больше допустимого, надо больше фреона будет дозаправлять, что тоже нагрузка на компрессор
Gonchar
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
