• Пенобетон и монтаж наружного блока 5 0 5 1
Автор Samed, 19 сентября 2025, 23:42:57
Samed
Как думаете, если в блоке сделать сквозное отверстие для трассы диаметром 50 мм, то выдержит ли этот блок кондиционер весом 25 кг если крепить на кронштейны? Фото прилагаю
Derbin
Цитата: Samed от 19 сентября 2025, 23:42:57Как думаете, если в блоке сделать сквозное отверстие для трассы диаметром 50 мм, то выдержит ли этот блок кондиционер весом 25 кг если крепить на кронштейны? Фото прилагаю
А рядом поставить никак? Надежнее было бы. А так, если и ставить, то только при помощи шпилек и сверления насквозь.
Samed
В том-то и дело, что тут рисунок типовой, а так с одной стороны окно, а с другой стороны система водостока может мешать.
Lunin
Во многом зависит от того, сколько блоков будет выше, просто если НБ ставить на самом верху, то просто может вырвать блок.
Derbin
Цитата: Lunin от 21 сентября 2025, 23:53:26Во многом зависит от того, сколько блоков будет выше, просто если НБ ставить на самом верху, то просто может вырвать блок.
Примерно по середине. На данный момент мысль такая, шпильки насквозь, на внутренней стене металлическая пластина (от шпильки к шпильке), для увеличения площади крепления. Думаю, получится
Lunin
Скорее всего да, вот только пластины должно быть как минимум две, на верхних шпильках и на нижних.
Eugene
Отверстие достаточно небольшое, что бы нарушить целостность блока. Так что не думаю, что если даже обычными анкерами прифигачит, проблем не будет.
Гальдор
Для такого блока 50 мм дыра для трассы, это не страшно для такого блока. Думаю, что даже самый обычный анкер удержит.
Asset
А чего не выдержит-то? Даже на самые обычные анкера вешайте и все. У бытовых сплитов наружные блоки не слишком тяжелые.
Denisov
А толщина блоков какая? Это имеет принципиальное значение для того, вырвет его или нет.
Aliev
Для такого размера блоком отверстие в 50 мм вообще ни о чем. Но если переживаете, то почему бы блок на землю не поставить? На раму.
Luka
Вот при помощи такого крепежа (название на фото) несколько раз крепили наружные блоки к пеноблокам и сэндвич-панелям
Efim
Цитата: Luka от 06 октября 2025, 15:31:52Вот при помощи такого крепежа (название на фото) несколько раз крепили наружные блоки к пеноблокам и сэндвич-панелям
Оптимальный вариант, вот только мало кто так делает. Видел прецедент, когда в газобетон на 160мм анкера повесили блок. Зимой с шапкой снега рухнул вырвав кусок стены.
Luka
Цитата: Efim от 07 октября 2025, 14:33:15Оптимальный вариант, вот только мало кто так делает. Видел прецедент, когда в газобетон на 160мм анкера повесили блок. Зимой с шапкой снега рухнул вырвав кусок стены.
Да тоже с таким знаком, поэтому и посоветовал оптимальный вариант, который удержит наружный блок на стене из газобетона.
Gonchar
Вариант со шпильками и насквозь, что звучал выше, это практически тоже самое.
