Монтаж трассы из алюминия
Автор Mario, 06 июля 2025, 01:47:43
Mario
Какие есть нюансы при монтаже трассы из алюминия, что надо учитывать, какие тонкости и так далее? Моменты затяжки, как пример.
Kirillov
 Алюминий не подходит для монтажа сплит-систем из-за сложности вальцовки и вероятной электрокоррозии.
Boroda
Вообще возможно использование алюминиевых патрубков с медными наконечниками. Но и тут есть сложности с пайкой алюминия.
Это для опытных монтажников! По технологии надо ещё термоусадкой закрывать место соединения меди с латунным вентилем.
Это всё из-за экономии...
Boroda
Экономия на самом деле копеечная получается, а вот мороки на самом деле много. Про термоусадку не знал. Это получается еще и строительный фен с собой таскать?
Farel
Даже интересно стало, а насколько дешевле такие трассы? Не думаю, что какие-то уж капитальные это цифры, но зато уже четко понятно, что геморроя значительно больше.
Nemo
Как по мне, так несколько бестолковая тема, хотя и не исключаю, что тех кто на контору работает, могут заставлять и таким заниматься.
Nils
Бомж стайл в работе. По-моему, это только в конторах, где выжимают бабло просто до суха. А то, что монтажникам один головняк, никто не думает.
Strukov
Даже не знал, что такое бывает. Думал, что это какие-то байки из жизни монтажников. Смысл в этом какой?
Matvey
Танцы с бубном, по-моему. Это уже такая мелочь экономится, а вот геморроя полно. Правильно про строительный фен написали...
Алекс88
Интересно, а насколько дешевле монтаж трассы из алюминия по сравнению с нормальной трассой из меди?
Вадик
А господа знают толк в извращениях. Сам такое видел единожды и честно говоря изумление мое было искренним и не наигранным.
Морозов
В принципе, можно и у алюминия спайка быстрее, но надо соблюдать моменты затяжки, сорвать резьбу на алюминии проще простого. В общем, сложностей больше.
WOTwar
Видел, смысловую нагрузку понимаю, но не страдаю такой ерундой. Хотя какие-то плюсы в такой проводке тоже есть.
Alf
Если кому-то хочется возиться с этим, то кто мешает? Лично я не понимаю такого отхода от технологии по установке кондиционеров.
