Монтаж сплит-системы на старые трассы
Автор Vladik, 01 июля 2025, 17:39:05
Vladik
Никогда с этим не сталкивался, но вот пришлось, у заказчика хороший ремонт, трасса в стене. Как правильно сделать монтаж в старую трассу?
Lenor
Если трубки по диаметру одинаковые, то вообще никаких проблем быть не должно. промыть их только не мешало бы.
EvgenMSC
Главное, что бы трубки по диаметру совпадали, а так же, что бы кабеля хватило. Входное место у новой системы может отличаться от старого кондиционера.
Hino
Трассу только нормально промыть надо не забыть, оптимально фреоном R-141B или нефрасом, последний как мне кажется, более эффективен.
Kostya
Был опыт и неоднократный, так что верное выше отметили, а так... Даже работа в таком случае несколько упрощается, штробить не надо.
Djamshud
Еще оптимально, что бы мощности старого и нового кондиционера совпадали, тогда точно проблем не будет.
Lenor
Вот кстати да, вот это было бы оптимально и про это я лично не подумал, но этот вопрос достаточно просто решаемый.
Djamshud
Ну не всегда. Иногда есть необходимость замены проводки, а с старой трассой это реально проблема. Точнее просто не получится.
Ivanych
А что с проводкой могло случиться, разве что при демонтаже повредили, но это надо быть совсем криворуким.
Mario
По месту надо смотреть, какие трубки, какие мощности были и какие есть, а так же на другие факторы. Иногда может и не получится.
Kirillov
Достаточно частый случай, и единственное препятствие, это не совпадение диаметров трубки (достаточно редко). Если так, советую делать новую
Boroda
Ну как показывает практика, зачастую проще расковырять старую трассу и по ней проложить новую, чем штробить сразу новую :)
Nils
Несколько раз был такой опыт, никаких проблем не было. Главное исследовать старую трассу, проверить ее и все. Нормально работает все.
Strukov
Вполне себе нормальная практика. Главное проверить диаметры трубок, а так вообще никаких проблем. Даже проще чем с новыми.
WOTwar
Нормальную чистку бы трубопроводов провести не помешало бы. А так обычное дело. Даже работать проще.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
