Монтаж на старые фреонопроводы R22
Автор Морозов, 16 июля 2025, 17:08:41
Морозов
Если бы 410, то никаких вопросов, а вот как ставить на старые фреонопроводы R22? Можно? И что нужно сделать предварительно?
WOTwar
Нормально прочистить нужно трубопроводы. Можно попробовать пунсоном, с каким-нибудь обезжиривателем.
Гарри
Нормально прочистить трассы. Чем, вот точно не скажу, не сталкивался, но то, что чистка нужна, это факт.
VitAly
Пунсон с обезжиривателем, проволока и погонять по трубопроводу, аккуратно, затем все тщательно смыть водой.
Alf
Как мне кажется, все же лучше новую трассу проложить. По времени так же будет, как все эти чистки, зато уверен будешь в правильности работы.
Ascanio
Геморроя, как мне кажется больше. Есть смысл класть только в том случае, если заказчик просит. Если нет, то лучше новую кинуть.
Faust
Новую кладите и все. Больше возни, как мне кажется, исключение, если клиент артачиться будет или у него ремонт крутейший и все в стене.
Abbas
Так скорее всего заказчик и просит. Ремонты у всех сделаны, так что никто не хочет, что бы при замене кондиционера стену по новой курочили.
ACS
Если кислотность масла старого компрессора в норме и в трассу не попали загрязнения (на крайний случай можно азотом продуть под большим давлением), то можно монтировать и ничего страшно не будет.
Остатки минерального старого масла от R22 настолько незначительны, что не смогут никак повлиять. Ещё конечно насколько она длинная.
Abbas
Чистить все равно стоит, не уверен, что продувка поможет, например, если трасса метра три-четыре.
ACS
Да хоть 10 метров и даже 20. Если под давлением 30 бар выдуть, то старое масло выдует часть и разные включения, сетка в отделителе жидкаря или встроенные фильтра если кондиционер хороший задержат остатки незначительные.
Самое главное!!! Кислотность масла и его небольшое количество или обмоткам новым не очень хорошо будет.
Если трасса короткая так тем более проще продуть, чем мелочится промывать. А если длинная  можно конечно промыть, но стоит ли игра свеч.
Плюс старую трассу все равно надо проверить под давлением азота на герметичность, не редко под изоляцией микротрещины и коррозия. Помните об этом.
Abbas
Ну на тему герметичности, тут и не буду спорить, а что касаемо продувки... Да, скорее тоже соглашусь, есть в этом резон.
Oleynik
Я бы, если есть возможность, делал бы новую трассу. Все же вся эта возня с промывкой, продувкой и так далее, это та еще морока.
ACS
Обсуждается вопрос, если нет возможности поменять трассу, допустим не только в квартире с ремонтом, есть трассы даже по 50-70 метров на полу-промах или VRV VRF которые в принципе поменять сложновато, а ещё зашиты хер знает где.
А так же могут иметь несколько ответвлений.
Grigoriy
А в полупромах как чистить? 50-70 метров хрен продуешь жидким азотом, да и пунсоном не прочистишь...
