Монтаж на не ровные стены
Автор Mark85, 28 августа 2025, 18:18:37
Mark85
В общем, стены неровные, поэтому получается что при полной затяжке, кронштейны немного завалены на дом, разница получается по вертикали примерно 1-1.5 см. Принципиально ли наружный блок выставлять по уровню? Или такой перекос допустим?
Samson
Если не хотите, что бы потом он гудел или вибрировал, надо выставлять исключительно по уровню. Резинки что ли какие-нибудь подложите...
GarikK
Виброопоры с регулировкой ножек поставьте и никаких проблем не будет. Выставлять наружный блок надо строго по уровню.
Крутихин
Зимой при обогреве могут быть проблемы так же, если поставить не по уровню. Вариантов как выровнять полно, начиная от шайб под места крепления, до резинок.
Sashok
1.5 сантиметров достаточно большой уклон, шайбами или резинками вывести можно, но не надежно. Вариант купить виброопоры с регулировкой.
AndreyP
Цитата: Mark85 от 28 августа 2025, 18:18:37В общем, стены неровные, поэтому получается что при полной затяжке, кронштейны немного завалены на дом, разница получается по вертикали примерно 1-1.5 см. Принципиально ли наружный блок выставлять по уровню? Или такой перекос допустим?
А может проставки есть смысл поставить именно на несущую часть кронштейна? Между ними и стеной?
LeXXX
Да куча вариантов есть как выровнять наружный блок, даже если стены дома кривые. Проставки, резинки, опоры, шайбы и прочее.
Oneil
Если будет перекос, то при включении обогрева будут проблемы. Выравнивать обязательно нужно :)
Volkov
Не такой уж и большой уклон, можно при помощи гаек и шайб исправить такой уклон. Криво ставить блок нельзя.
Samed
Я бы выравнивал не под самим блоком, а именно кронштейны. Все же со временем от вибрации эти гайки и проставки под НБ, просто вибрировать могут начать и звенеть.
Lunin
Принципиально, если не хотите излишней вибрации и зимой проблем с обогревом, если такая опция есть
Гальдор
Даже на кривые стены, при помощи болтов, гаек, либо виброопор, можно выправить кронштейны нормально и ровно.
Denisov
С наружным блоком никаких проблем нет, что бы вывесить его нормально, хуже когда в квартире стены трэш и внутренний надо как-то примастрячить.
Ateo
1-1.5 см это и не перекос по сути дела, много кто такое допускает, вот если больше, то тут будут проблемы.
Yozhik
Это много. Надо нормально выставлять, это не сложно, тем более способов выровнять реально много.
